R61505:单片彩色TFT-LCD控制/驱动器
关键词:LCD
时间:2005-05-13 11:13:00      来源:中电网
瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)推出R61505控制/驱动器。作为用于移动电话的彩色TFT-LCD驱动器,它利用一颗单芯片非易失性存储器为QVGA(240×320像素)分辨率的屏幕提供动力,并具备26万种色彩的显示能力。
5月10日讯, 瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)推出R61505控制/驱动器。作为用于移动电话的彩色TFT-LCD驱动器,它利用一颗单芯片非易失性存储器为QVGA(240×320像素)分辨率的屏幕提供动力,并具备26万种色彩的显示能力。样品将从2005年7月开始在日本交付.
随着移动电话应用进入诸如高分辨率相机、电视显示功能和游戏功能等领域,需要处理更大量的显示信息,主屏分辨率正在得到改进,以提供高质量的图像显示,这使得240×320像素的高速连拍的使用不断增加。此外,未来的LCD显示屏的发展趋势是更宽阔的观察角度、改进的图像质量和尽可能纤小的结构。瑞萨科技此前使用两颗芯片配置对高速连拍非晶体TFT彩色LCD显示屏产品进行驱动,包括一颗源驱动器芯片、一颗电源和门驱动器芯片。然而,LCD显示模块的趋势正在朝着改善性能乃至更低价格的方向发展。为了迎合这些需求,瑞萨科技利用其长期积累的技术知识和经验,在新的R61505 LCD控制/驱动器设计中实现了单芯片,从而为LCD显示模块提供了更低的功耗和成本.
R61505可提供以下的特性:
(1) 单芯片的高速连拍(QVGA-size)屏幕驱动能力,有助于实现低功耗LCD显示屏以往,高速连拍屏幕的驱动采用两颗瑞萨科技的芯片实现。R61505能够实现单芯片驱动,并可提供26万种色彩显示能力。使用R61505可减少所需的元器件数目,能够降低LCD显示模块的成本。此外,与以前使用两颗芯片的配置相比,单芯片执行和显示驱动电路的改进可减少大约20%的功耗,能够生产出低功耗的LCD显示模块.
(2) 片上非易失性存储器能够存储图像质量的调整数据和ID代码
R61505在只写非易失性存储器的基础上整合了EPROM(可擦除和可编程只读存储器)。可存储显示屏产品装运管理目的地ID代码、图像质量的调整数据,等等,采用这种存储器有可能减少外部连接的存储器,能够生产出低价格的LCD显示模块.
(3) 更小的芯片缩小了显示屏侧面结构.
芯片的侧面高度可以控制在2毫米或以下,为用于移动电话的LCD显示屏提供了更为纤巧的结构.
下表归纳了它的主要性能.
项目 R61505 规格
显示尺寸 240×320像素
显示色彩 262,144色
输出 720源输出,320门输出
显示RAM容量 172,800字节
显示功能
  • 窗口地址功能 (矩形RAM地址写入)
  • 局部显示功能
  • 8色显示功能
  • 调整大小功能(1/2, 1/4)
  • 片上功能
  • 非易失性存储器:10位 (只写)
  • 电源时序
  • 接口
  • 80类型接口:8/9/16/18位总线
  • 高速运动图像接口:6/16/18位总线
  • 高速脉冲RAM写入功能:10MHz写入频率(通常6.6MHz)
  • 逻辑电源电压 2.5V到3.3V
    接口I/O电压 1.65V到3.3V
    LCD驱动电压 4.5V到6.0V
    断电功能 8色显示模式、待机模式、深度待机模式
    详情请上网: http://www.hk.renesas.com
