Infineon推出8GB DDR2-400注册DIMM
关键词:存储器
时间:2005-05-13 11:14:00      来源:中电网
5月11日讯,Infineon公司推出用于高端台式机和服务器的新型大容量高速DDR2模块,包括DDR2-800无缓冲器的DIMM和8GB DDR2-400注册DIMM.
5月11日讯,Infineon公司推出用于高端台式机和服务器的新型大容量高速DDR2模块,包括DDR2-800无缓冲器的DIMM和8GB DDR2-400注册DIMM.这种DDR2 DRAM元件是基于DRAM沟槽式技术(trench technology),和堆栈DRAM相比,它需要更低的阵列电压来存储电荷.这种优点是它特别适合用在对热和功率敏感的地方如大容量服务器系统和笔记本电脑.
512MB的DDR2-800 无缓冲器的DIMM用于高性能的PC市场.把这些DIMM和Asus的P5WD2 Premium主板组合,整个系统将使计算机发烧友最大化台式计算机的性能,它的DIMM带宽为6.4GBps.
512MB的DDR2-800 无缓冲器的DIMM,和目前的高性能存储器模块相比,能增加台式计算机的数据吞吐量大约20%,并且和大多数先进的处理器前边总线匹配.由于DDR2存储器的一流低功耗特性,Infineon是DRAM高速模块不用额外散热器就能达到800Mbps数据速率的唯一供应商.
DDR2-800 无缓冲器模块的容量有256MB和512MB两种,它们是基于Infineon的256Mb DDR元件.现在可提供256MB和512MB模块的样品,批量生产在2005年六月.
Infineon的8GB DDR2-400注册DIMM是基于双芯片技术,专门用在有所有权的不采用Intel或AMD芯片组的服务器.新模块由36个双芯片2Gb DDR2元件所组成,它是在一个封装内堆栈两个1Gb DDR2 SDRAM.双芯片技术允许存储器最大容量加倍,而增加元件的高度仅为0.1mm. 8GB DDR2-400注册DIMM的厚度为4.1mm,高度为55mm,比可比解决方案薄了40%.更薄的模块有利于高端服务器系统的空气流动和散热,因此,采用Infineon的低功耗DDR2元件进一步改善了热状况.
下图为产品外形图.详情请上网:www.infineon.com
