AD8556:带EMI滤波的可编传感信号放大器
关键词:放大器
时间:2005-05-16 13:53:00      来源:中电网
工作电压2.7V-5.5V,失调电压10uV,可编程增益(70-1280)和输出失调
5月11日讯,ADI公司推出集成了片内电磁干扰(EMI)滤波器的传感器放大器AD8556.它在很宽的温度范围内提供高度线性的性能,以保证在苛刻的汽车电子和工业环境的精确度和可靠性.AD8556内部具有EMI滤波功能,很宽的工作温度,很低的失调电压以及开路和短路线保护,使它很适合用在抗抱死刹车系统(ABS),乘客检测系统,燃料存量传感器,发送控制以及精密的应力或压力表.此外,AD8556是零漂移传感器放大器,能数字可编程增益和输出失调.和同类解决方案相比,它的价格不到1/3,AD8556是业界唯一的把空前的性能组合在小型4x4mm LFCSP封装的传感器放大器.
AD8556的工作温度从-40度到140度C,以适应汽车和工业应用环境的更高的温度.它的工作电压2.7V-5.5V,失调电压最大为10uV,输入失调电压漂移最大为65nV/度C,共模抑制比(CMRR)大于94dB.AD8556采用ADI专利的低噪音自动零点和DigiTrim技术,零漂移,数字可编程增益(70-1280)和输出失调,能方便和精确地把压力传感器和应力桥输出转换成所定义的输出电压,在输入引脚有EMI滤波器.它对任何的电容负载都能稳定工作.
AD8556是8引脚SOIC_N和4x4mm 16引脚LFCSP_VQ封装.1K量的单价,LFCSP封装的,为$2.89,SOIC封装的,为$2.85.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
