TMS320C6455:增加系统功能的DSP
关键词:DSP
时间:2005-05-17 16:30:00      来源:中电网
工作频率有1GHz,850MHz和720MHz几种,内部总线高达25Gbps.
5月16日讯,TI公司推出新型数字信号处理器(DSP)TMS320C6455,提供改善的性能,降低代码大小和更多的片内存储器以及包括用于处理器内部通信的串行RapidIO?总线在内的高带宽集成外设.采用这新的C6455 DSP,由于性能和I/O带宽提升了2x-12x,通信,网络和视频基础终端设备以及高端图像系统的开发者能增加系统的性能,使开发者能集成更多的高带宽通路,得到更高的图像分辨率,生产更有效的软件,使产品更快地走向市场.
新的C6455 DSP,代码100%和以前的TMS320C64x?器件兼容,集成了串行RapidIO和其它高带宽外设.和1GHz C64x DSP相比,新的外设和特性如下:
  • 串行RapidIO具有高达25Gbps的内部连接,使得能进行高性能多处理任务,它比以前的外接存储器接口要快12倍,
  • 吉比特以太网MAC提供比以前的C64x器件10倍的以太网带宽,
  • DDR2外接存储器接口是目前器件吞吐量的两倍,
  • 66MHz PCI总线接口的频率是以前处理器的两倍,
  • L2存储器为2MB,是以前C64x器件存储器的两倍.
    C6455 DSP集成的工业标准串行RapidIO总线,由于不需要另外器件来交换和处理器汇聚而降低整个系统成本. 串行RapidIO由业界一流的器件,系统和软件制造商支持,使得能进行高速分组交换同层次连接. 串行RapidIO是它能更容易实行多处理,在多处理器的多通路中提供突破性能.多于视频基础设备的应用,1x连接足够快,是得在设备间能传输高分辨率(HD)1080i原始视频,4x连接能很容易传输HD 1080p原始视频而不需要共享带宽.在基础设备中采用串行RapidIO将为OEM降低系统成本(器件数量,板的尺寸和/或器件成本).
    增强的C64x+ DSP核增加了新的特别的指令,和目前的C64x DSP架构相比,它的代码尺寸降低20%-30%,它的周期效率提高20%.新指令包括复数和32位宽乘法以及同时发生的加/减指令,增加了快速富立叶变换(FFT)和分立余弦变换(DCT)性能.代码能在案每个周期执行8条16x16乘法和累加指令,速度是目前的C64x DSP核的两倍.因为新的C64x+指令集是C64x指令的扩展集,新器件的软件和现有的C64x DSP的目标代码100%兼容,使用户能利用它们的软件投资,来进行开发新的C6455 DSP.
    TMS320C6455 DSP的工作频率有1GHz,850MHz和720MHz几种型号.批量生产计划在2006年第二季度.器件是697引脚24x24mm BGA封装.10K量的单价,1GHz的为$259.0,850MHz的为$219.0,720MHz的为$179.0.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
