DP1205:433/868/915MHz收发器模块
关键词:无线通信
时间:2005-05-18 16:20:00      来源:中电网
XEMICS公司推出工作在没有许可证频率433MHz,868MHz和915MHz的收发器模块DP1205.DP1205模块是基于XE1205收发器,提供简单的高性价比的方法,使得任何的有线应用能变成无线应用.
5月17日讯,XEMICS公司推出工作在没有许可证频率433MHz,868MHz和915MHz的收发器模块DP1205.DP1205模块是基于XE1205收发器,提供简单的高性价比的方法,使得任何的有线应用能变成无线应用.
采用该模块,直接连接到有SPI总线使能的微控制器和增加一条天线.模块是完全测试的,并取得ETSI/FCC预鉴定,简单的配置就能进行工作.模块完全进行测试,并预先取得ETSI/FCC资质证书,通过简单配置就能进行工作.
虽然模块非常简单易用,但是它还能提供极好的性能和灵活性.有128dB链接预算(4.8kbps,0.1% BER),一对模块能在超过几百米的距离进行通信.一些用户还报告了在视线几千米的距离进行通信.其它的关键特性包括发送功率15dBm,RF数据速率最高为152.34kbps,接收电流14mA和发送电流45mA.
DP1205的新特性包括16B FIFO数据缓冲器,SPI总线数据链接和增强的AFC算法,所有这些都能降低主控制器的动态备用空间,因此降低了系统成本.
DP1205模块完全满足25kHz的通路间隔和相邻通路功率小于-37dBm的要求,很适合用在433-868-915MHz频段如告警,安全,自动读表,服务和控制.
模块可提供表面安装封装,整个尺寸为18.5mm(W)x30.5mm(L).批量时的单价为$12.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.xemics.com
