AD8337:新型250MHz可变增益放大器
关键词:放大器
时间:2005-05-23 14:23:00      来源:中电网
带宽250MHz, 低噪音2.2nV/rtHz,速度加快50%,尺寸减小30%.
5月19日讯,ADI公司推出业界最高带宽每路最低功耗的DC耦合的可编增益放大器(VGA)AD8337,用于工业和仪表领域.和同类竞争方案相比,速度快50%,尺寸小30%,ADI的VGA还提供极好的直流(DC)和交流(AC)电性能.极好的DC性能和高速度使AD8337 VGA特别适合多通路数的工业和仪表应用,如正电子发射X线断层摄影(PET)医疗成像技术,RF测试仪表和高性能自动增益控制(AGC)系统.
AD8337为工业和仪表应用的设计师提供低噪音2.2nV/rtHz,单端,dB线性可工作在250MHz的VGA元件,以改善信号控制.此外,器件还提供了每路最低的功耗,比同类VGA产品要低25%.AD8337是3x3mm 8引脚CSP封装,占位面积比其它产品要小1/3.
AD8337采用X-AMP?结构,这是ADI的专利技术.增益控制接口提供精密的dB线性20dB/V范围,并由输出共模调整来控制居中.工作高达250MHz,AD8337是最快的DC耦合的VGA放大器,在2V变化时转换速率为475V/us.
在+/-2.5V点名源,它的功耗为78mW,这在多通路数的系统如PET医疗成像和高性能AGC系统是重要的.双电源工作允许增益控制用负向脉冲来进行如由光电二极管或光电倍增管所产生的脉冲.在整个增益控制的范围24dB内,器件的输出DC失调电压小于20mV.在它的输入端,集成了前置放大器,能用外接电阻来配置它的增益大与2,允许有反相和同相两种拓扑,因此使双极性VGA成为可能.
除了它的低功耗,AD8337的低输出噪音(34nV/rtHz)在驱动高速ADC时是一种优点.AD8337很适合驱动高速ADC如ADI的AD9215,AD9235,AD9229,AD9410和AD9432.VGA能由DAC来控制,以8位(AD5302,AD5308)和10位(AD5312/8)驱动可变增益.
现在可提供AD8337的样品.它是3x3mm 8引脚LFCSP封装.1K量的单价为$2.49.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
