DG274x:低压低导通电阻模拟开关
关键词:模拟开关
时间:2005-05-31 15:30:00      来源:中电网
5月27日讯,Vishay公司推出直接用在以电池为能源的手提设备的模拟开关系列DG274x,提供低导通电阻和低电平控制电压,电压范围1.6V-4.3V,开关目标应用在手机,机顶盒,PDA和多媒体播放器.
DG274x系列采用Siliconix低压亚微米CMOS工艺制造,能开关手提设备的音频和低压功率,支持连续电流高达300mA,以替代簧片继电器和负载开关.器件能直接从锂离子电池直接驱动,不需要电压调整器,因而简化了设计.
所有的开关提供双向信号流动和轨到轨的信号摆幅.可选择多种配置,包括双刀双掷(DPDT),单刀双掷(SPDT)以及单刀单掷(SPST),为机顶盒,视频游戏和工业应用的设计者提供了灵活性.
开关即有低的导通电阻和低导通电阻平坦度以及匹配功能,器件能大大地改善整个信号的完整性,对低失真的音频应用特别有用.
低电平逻辑控制在整个电源范围内得到保证.例如,DG2799 DPDT模拟开关在4.3V电源时控制电平为1.6V.在电源2.7V时的导通电阻为0.25欧姆,开通时间为57ns,关断时间为45ns.它的封装是QFN-16(3x3mm)封装.
DG2714常断SPDT单片模拟开关,工作电压1.6V-3.6V, 开通时间为51ns,关断时间为33ns,导通电阻为0.85欧姆,封装为SC-70封装.DG2715和DG2716是双向SPST开关,工作电压从1.65V到3.6V,接通时的开关速度为29ns,关断时的速度为26ns,电压2.7V时的导通电阻为0.4欧姆,1.8V时的导通电阻为1.5欧姆.这两种开关是SC-70封装,提供极好的导通电阻平坦度为0.2欧姆.
DG2741, DG2742和DG2743是单刀单掷双路SPST模拟开关,在2.7V时的导通电阻能低到0.4欧姆,通时速度为30ns,关时速度为28ns,能处理整个模拟电压范围的信号.导通电阻平坦度和匹配分别为0.18欧姆和0.08欧姆,以保证通路间的匹配性.DG274x开关是SOT23-8和MSOP-8封装.
现在可供货.1K量的单价,DG2799为$0.97,DG2741,DG2742和DG2743为$0.93, DG2714, DG2715和DG2716为$0.49.
下图为产品外形图.详情请上网:www.vishay.com
