ST72681:USB 2.0闪存驱动16位控制器
关键词:DSP
时间:2005-06-01 15:05:00      来源:中电网
等待模式的电流仅为290uA,工作时的电流为50mA,和USB2.0标准兼容.
5月31日讯,ST公司推出用于高性能以总线加电的USB 2.0闪存驱动的创新双核控制器ST72681. 这种器件用于提供所期望的设计灵活性和低成本.ST72681 USB2.0闪存驱动控制器采用基于ST7 8位微控制器的先进的架构,以及快速16位每指令一周期输入/输出处理器,该处理器是专用于闪存接口,而Reed-Solomon误差修正处理器用于MLC NAND 闪存器件.
ST72681已由USB实施论坛(USB-IF)证明是业界最低功耗的,在等待模式仅为290uA,工作电流为50mA,使得制造商很容易实现和USB2.0标准兼容的闪存驱动.
闪存驱动已成为在非网络计算机间传输数据,演示,音乐文件`和图像,以及传输个人密码,访问代码和其它敏感信息的受欢迎的方式.器件是小型的容易使用和容易携带的,容量可达几
兆字节(MB)到几十亿字节(GB).2004年的销售量大于5000万个驱动器,市场分析表明,2006年的销售量将会增加2-3倍.
ST的ST72681闪存驱动控制器是完整的低成本交钥匙解决方案,用于USB端口和闪存存储器间的接口,并由一整套用于生产的工具所组成,包括供应商ID,产品ID以及用户序列号码以及LED设定,格式化,引导功能和共公/私人区域分割.
ST72681的先进架构是ST7 8位微控制器和创新的专注于NAND闪存接口的工作在30MHz的16位输入/输出处理器紧密联系在一起,具有所期望的灵活性,支持新型快速NAND闪存驱动器,以及采用一个8位单级单元(SLC)NAND闪存,它有高的读(大于12MBps)和写(超过10MBps)性能. ST72681系列未来控制器,读性能将会超过20MBps,写性能将会超过16MBps.这种器件将在未来几个月提供.
在512B区块编码器/译码器引擎上嵌入Reed-Solomon 4字节大大地改善了不工作时的硬件误差修正,特别是MLC NAND闪存器件.双处理器的独特升级功能使它能很迅速地支持新型NAND闪存器件而不要修改硅.
ST72681 USB 2.0闪存驱动控制器是TQFP48封装.10K量的单价为$1.60.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
