ZL70100:超低功耗MICS RF收发器
关键词:收发器 医疗设备 RF
时间:2005-06-07 15:58:00      来源:中电网
满足由FCC和ETSI所制的MICS标准,数据传输速率500kbps.
5月31日讯,Zarlink半导体公司推出业界首个医疗植入通信服务(MICS)标准应用的射频(RF)超低功耗收发器ZL70100.这些MICS应用包括植入的心脏起搏器,电击去纤颤器,神经性电刺激器和血压葡萄糖传感器.
ZL70100超低功耗收发器完全满足由FCC和ETSI所制的MICS标准.没有其它的商用芯片能满足植入通信系统的数据速率,超低功耗性能和ZL70100收发器所提供的高度集成.
Zarlink的超低功耗RF技术允许在超过两米的距离实现高速500kbps的数据传输.作为比较,先前的植入通信系统取决于体内设备和基站间线圈的磁耦合.这种方法工作在10cm范围,数据发送速率几十kbps.
超低功耗无线电和全球都采用的用于植入通信的MICS 402-405MHz频段,打开了远距离医学的应用大门,扩展了病人的健康监护,超出传统病房所设定的范围.
医生可利用MICS技术来远程监视病人的健康而不需要定期到医院去.例如采用起搏器中的超低功耗RF收发器能无线地传送病人健康和设备性能数据到家中的床边基站,数据通过电话或互联网传输到医生的办公室,如果检测到问题,病人将会被送到医院,该医院有双向RF链接容易地监视和调整设备的性能.
在手术时,医生可采用由MICS所提供的更高的数据速率和更长的通信距离,来编程在外科病房外面的植入设备的性能.
因为大多数的植入医疗设备不需要恒定的通信,在预定或在需要时发送数据,因此,平均"睡眠"电流是关键的设计参数.ZL70100无线电收发器包括有超低功耗的叫醒系统,平均电流仅为200nA.
ZL70100支持原始数据800kbps的一流发送速率和500kbps的有用数据速率而消耗的电流小于5mA.ZL70100还能快速传输量大的病人健康数据和设备性能,对植入设备的电池寿命影响降到最低.高度集成的ZL70100芯片除了匹配的天线外,仅需要两个外接元件.
工业级用于基站的ZL70100收发器是第一个能满足植入通信系统所需要的性能,功率和尺寸要求的器件.ZL70100是48引脚QFN封装.今年后期将会供货.下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
