AS5045:12位分辨率磁旋转编码器
关键词:传感器 马达控制
时间:2005-06-10 15:42:00      来源:中电网
austriamicrosystem公司推出12位分辨率磁旋转编码器AS5045,从而扩展了磁旋转编码器标准集成电路系列产品.该器件以数字格式提供绝对角度信息,目标在分辨率优于0.1度角度的工业和汽车电子市场的运动传感应用.
6月7日讯, austriamicrosystem公司推出12位分辨率磁旋转编码器AS5045,从而扩展了磁旋转编码器标准集成电路系列产品.该器件以数字格式提供绝对角度信息,目标在分辨率优于0.1度角度的工业和汽车电子市场的运动传感应用.
用户能同时连续存取串行数字输出和脉宽调制(PWM)输出.角位置信息以串行数据流的形式提供,并作为每转有4096位置分辨率的PWM信号(每步0.09度).模式选择引脚能使用户编程器件以满足高精度或更高速度应用要求.
AS5045提供用户可编程的零位置设定和诊断特性,以及可选择多个器件以菊花链的配置进行级联.器件对于磁铁的未对准,空气间隙和周围环境温度变化具有免疫性.AS5045工作在3.3V或5V,工作温度从-40度到125度C.AS5045是无铅的SSOP16封装(5.3x6.2mm).将会在8月提供AS5045样品.
下图为产品外形图.详情请上网:www.austriamicrosystem.com
