L6250/6225:马达驱动器平台
关键词:工业控制
时间:2005-06-14 16:46:00      来源:中电网
ST公司推出新系统单片马达驱动器L6205 和L6225, L6206 和L6226, L6207 和L6227, L6208 和L6228 双DC或双极步进马达以及用于无刷DC马达的L6235和L6229,为各种运动控制提供了开放式可升级解决方案的心脏.
6月9日讯,ST公司推出新系统单片马达驱动器L6205 和L6225, L6206 和L6226, L6207 和L6227, L6208 和L6228 双DC或双极步进马达以及用于无刷DC马达的L6235和L6229,为各种运动控制提供了开放式可升级解决方案的心脏.采用ST公司长期处于领导地位的智能功率产品和技术,新的PowerSPIN平台包括了适用于驱动DC马达,步进马达和DC无刷马达的器件,以及完整的支持工具包,包括评估板,PC软件和详细的应用手册.
PowerSPIN器件采用ST公司的BCDIII工艺制造,它在单芯片上组合了双极,CMOS和绝缘DMOS结构,提供功能强大和已验证过的60V混合信号智能电源技术.这使得驱动马达所需的所有控制和功率电路能集成在单片上.这种高集成度降低了元件数量,同时器件中所包含的保护和诊断电路使得系统更坚固耐用,可靠和容易使用.
作为例子,L6208集成了驱动两相步进马达所需的所有电路,包括双路DMOS全桥,能进行斩波调整的恒定关机时间PWM电流控制器,以及产生步进顺序的相位顺序发生器.同样,驱动三相DC无刷马达,L6235集成了三相DMOS桥,恒定关机时间PWM电流控制器和用于能产生功率级所需顺序的单端霍尔传感器的译码逻辑.两种器件具有对高边功率MOSFET非耗散过流保护和热关断的特性.
powerSPIN平台能在所选择的器件和应用要求间有最佳的匹配,不需要昂贵的超指标要求.两类引脚兼容的powerSPIN器件有不同的电流范围:L622X器件和L6235峰值电流为5.6A(2.8A RMS),而L622X器件的额定峰值电流为2.8A(1.4A RMS).器件很容易并联使用以加倍峰值和RMS额定值.工作电压8-52V,以及包括PowerDIP24, PowerSO36 和SO24在内的各种封装选择,使平台能满足工厂自动化(器件拾放/X-Y配置),销售机器(钱币自动对换,食品售货机),办公设备(打印机,复印机,扫描仪)和医疗设备等各种马达控制需求.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
