LP3947/LM3655:微型电池管理和保护IC
关键词:电源 电池
时间:2005-06-14 16:48:00      来源:中电网
National公司推出两种电池充电产品LP3947和LM3655,用于手提电子学,包括有单电池USB/AC充电器,以及用于嵌入锂离子和锂聚合体电池的充电控制和保护电路.
6月13日讯,National公司推出两种电池充电产品LP3947和LM3655,用于手提电子学,包括有单电池USB/AC充电器,以及用于嵌入锂离子和锂聚合体电池的充电控制和保护电路.很适合用在手机,数码相机,MP3播放器,PDA和手持仪表,这些微细器件需要少数几个外接器件,满额定电流高达1.2A.
LP3947充电管理系统和LM3655电池保护IC提供了广泛的电池过压和过流保护,电池预调节和1%精度的充电电压精度.LP3947是小型热增强型的16引脚LLP封装(4x4mm),LM3655是非常小的Micro SMD封装.
LP3947是完整的电池管理系统,使锂离子电池能从USB电源或AC适配器安全充电.采用USB电源,LP3947支持低功率或高功率充电.而LP3947能从AC适配器上取得能量.对于USB电源或AC适配器,充电电流,电池调整电压和充电最终点(EOC)能通过I2C兼容接口选择.
LP3947还能工作在工厂预先编程的默认值.电池温度能在温度传感器引脚连续监视,以维护充电时的安全性.充电器还有欠压和过压保护,以及内部有5.6小时的计时器,以保护电池.通过晶体管和充电电流传感电阻全集成在LP3947内部.
LP3947工作在四种模式:预设定,恒定电流,恒定电压和维护.有两种漏极开路输出用作状态指示.内部放大器把充电电流转换成电压.充电器还能用作线性调整器,向负载提供最大1.2A的电流.
LM3655提供完整的充电控制,放电控制和单颗锂离子电池的安全.它支持采用各种电源的电池充电,包括没有调整的限流墙上适配器, 调整的墙上适配器和汽车功率适配器.充电电流控制采用外接双极PNP功率晶体管来得到.LM3655提供有效的和完整的放电控制功能.工作电流由锂离子电池提供,并通过LM3655.这使得电池在过载,短路或低电池电压时断开.LM3655还提供广泛的电池安全保护.内部的安全电路由同样的电路支持,以提供安全冗余.
LM3655需要最少化的外接元件,业界最小的SMD-25封装(2.5x2.5mm).LM3655很适合用在智能电池盒,PDA和蓝牙无线技术手持设备.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
