MPC7448:高性能家庭娱乐PowerPC处理器
关键词:dsp
时间:2005-06-21 15:03:00      来源:中电网
Freescale公司推出最新的高性能PowerPC处理器MPC7448,它包含了PowerPC核,是MPC74xx处理器系列中最新的产品,每瓦功耗提供了极好的性能,用于计算和网络应用.
6月20日讯,Freescale公司推出最新的高性能PowerPC处理器MPC7448,它包含了PowerPC核,是MPC74xx处理器系列中最新的产品,每瓦功耗提供了极好的性能,用于计算和网络应用.
灵活的MPC7448处理器提供了广泛的计算效率和世界级的功率管理的组合,从而能进行广泛的计算应用.MPC7448还提供了最佳的嵌入网络应用,这是PowerPC处理器市场的基础.
MPC7448处理器是基于Freescale的e600 PowerPC核,系统总线运行在高达200MHz,速度从600MHz到1.7GHz.MPC7448是MPC74xx系列中采用Freescale的90nm绝缘体上硅(SOI) CMOS工艺的第一个产品,大大地增加了时钟和总线速度,同时降低了功耗.冷静的MPC7448以不到10W的功率提供GHz级的性能,这是需要无封扇工作的系统的极为有利的条件.MPC7448的功率管理特性还包括打盹和睡眠模式,以及动态频率开关,允许采用软件降低"不工作时"的功耗.
e600 PowerPC核包括AltiVec技术,这是称作单指令多数据(SIMD)引擎,能够加速网络应用如安全算法,网络堆栈处理,路由等. AltiVec技术很适合与视频种放和录像,静止图像,游戏,网络浏览和电子商务有关的2D和3D图像,以及实现压缩/解压(CODEC)算法.
为了进行更快的开发MPC7448的计算和网络应用,Freescale提供高性能计算(HPC)II平台.这种通用的参考设计集成了MPC7448处理器和Tundra的Tsi108系统控制器,提供高性能低功耗的开发环境.
HPC II平台现在可提供样品,并在六月23日的Freescale技术论坛作演示.HPC II硬件设计文件现在也可提供.
嵌入微处理器基准协会(EEMBC)所鉴定的MPC7448性能基准得分可从www.eembc.org上查到.这些得分显示Freescale的高性能PowerPC产品在所有的基准种类性能上的提高,包括TCP/IP和数字娱乐的性能极大改善.EEMBC的数字娱乐基准(DENbench(TM))包括有69种基准测试组成,MPC7448在DENbench的得分为350.8,AltiVec引擎优化,MPC7448得分762.0,比两倍的应用性能还多.所有的EEMBC的得分是在HPC II平台的1.7GHz MPC7448处理器采用Green Hills 编译器V.4.02来获得.
PowerPC架构在计算,网络和汽车电子市场有广泛的软件应用支持,应用案例从用于动态网络地址的LAMP(Linux, Apache Web server, MySQL, PHP/Perl)解决方案堆栈到汽车电子的远程信息处理和汽车通信的软件.
MPC7448从2005年二月开始提供样品,批量生产在2005年十月.MPC7448有两种封装: HiCTE LGA封装和HiCTE 陶瓷BGA封装.10K量的1GHz的MPC7448的单价为$100.0.详情请上网:www.freescale.com
