Celeron D 351/350:EM64T 64位处理器
关键词:DSP
时间:2005-06-30 15:25:00      来源:中电网
Intel公司推出Intel Celeron D 处理器351和350,具有Intel扩展存储器64技术(Intel EM64T)或64位存储器寻址能力,能用于整个台式计算机和服务器处理器生产线.
6月27日讯,Intel公司推出Intel Celeron D 处理器351和350,具有Intel扩展存储器64技术(Intel EM64T)或64位存储器寻址能力,能用于整个台式计算机和服务器处理器生产线.
有适当的64位支持硬件和软件,采用支持Intel EM64T的Intel处理器的PC,能扩展使用虚拟和物理存储器.例如在数字媒体应用,64位台式计算机具有更快的性能,由于从硬驱动来和去的数据缓冲较少,能在主存储器以及RAM中处理更多的数据.此外,支持EM64T的Intel处理器能提供动态备用空间,用来处理高清晰视频,在工作流的速度和质量两个方面提升了性能,从而能处理大数量的数据.
支持Intel EM64T的Intel Celeron D 处理器仅仅是几个有价值的特性之一. Intel Celeron D 处理器351和基于Intel 915 或910 Express芯片的平台一起时,为台式计算机提供稳定和谐的技术,同时支持扩展的64位.具有这样的特性如支持7.1环绕声的Intel高分辨率音频(Intel High Definition Audio)以及用来改善图像功能的Intel图像媒体加速器900(Intel GMA 900),当在网络冲浪,玩游戏,做电子邮件,创建文字处理文件,跟踪家庭财务以及使用教育软件,消费者能体验剪辑的图像和电影院质量的声音.
Intel Celeron D 处理351采用Intel 一流的90nm工艺技术,采用LGA775封装,具有256KB Level 2缓存器,533MHz系统总线,处理速度3.20GHz,以及支持硬件防毒技术(Execute Disable Bit).
Intel还推出LGA775封装的Intel Celeron D 处理器346, 341, 336, 331和326,支持Intel EM64T和Execute Disable Bit硬件防毒技术.
Intel Celeron D 处理器350采用PGA478封装,具有256KB Level 缓存,533MHz系统总线,以及处理器速度3.20GHz.这种处理器不支持Intel EM64T,和基于Intel 910 Express芯片组的平台以及基于Intel 845和865芯片组平台兼容.
现在可提供Intel Celeron D 处理器351和350.1K量的单价从$73.0到$127.0.
详情请上网:www.intel.com
详情请上网:www.intel.com
