LMV225:业界最小的dB线性RF功率检测器
关键词:手机 功放
时间:2005-07-06 15:54:00      来源:中电网
National半导体公司推出业界最小的dB线性的RF功率检测器LMV225, LMV226 和LMV228,用在需要高频和大范围的无线应用,如手机功率控制和功率放大器模块,无线局域网和全球定位系统导航模块.
7月5日讯,National半导体公司推出业界最小的dB线性的RF功率检测器LMV225, LMV226 和LMV228,用在需要高频和大范围的无线应用,如手机功率控制和功率放大器模块,无线局域网和全球定位系统导航模块.dB线性,稳定性,可靠性和精确度是RF应用的至关重要的标准.该系列产品包括最小的RF对数(log)放大器和满足这些标准的均方检测器.这些器件给RF设计者提供了杰出的RF系统性能,高可靠性,容易使用和灵活性,以满足世界范围的通信标准,为现在和下一代CDMA,WCDMA以及其它3G应用最终提供最小尺寸的可升级技术.
National的LMV225,LMV226和LMV228是对数放大器RF功率检测器,频率范围从450MHz到2GHz.这些器件提供了精确的温度和电源补偿的输出电压,它和RF输入功率dBm是线性的.这些器件的工作电压从2.7V到5.5V.
LMV225的RF功率检测范围从-30dBm到0dBm,非常适合直接用在有电阻抽头的组合电路,不需要方向耦合器.作为首选,LMV225也能和30-35dB的方向耦合器一起使用.LMV226和LMV228的检测范围从-15dBm到15dBm,和20dB方向耦合器一起使用.LMV225和LMV228目标用在CDMA和WCDMA,而LMV226配备了缓冲输出,使它很适合用在GSM,EDGE,GPRS和TDMA应用.这些器件有低功耗的关断模式.输出电压范围从0.2V到2V,并能缩放到满足ADC输入范围的要求.
LMV22x RF功率检测器系列的有价值的应用是给National的LM320x DC/DC转换器包括LM3200提供RF功率数据.最近推出的LM3200能动态控制WCDMA和CDMA RF功率放大器的Vcc,以改善整个系统的效率.这种DC/DC转换器和功率检测器的组合,为已知的RF发送功率产生实时的最佳电源电压(Vout),从而在整个温度范围内大大地提升了效率,特别是在低发送功率电平时,从而延长了手提RF应用的电池寿命.
LMV232有两个RF输出的均方值RF检测器,最佳和20dB方向耦合器一起工作,不需要任何的外接元件,为移动RF设计提供最小的占位面积.LMV232的真正均方值功率检测器允许检测器不受RF波形的影响,从而对复杂的WCDMA/CDMA RF输出信号不用太多的校准,提供了极好的温度稳定性.双输入结构允许双模式手机的功率控制用单一检测器来处理,或用来检测不匹配的天线状况.
LMV232的架构不需要手机制造商在工厂进行调整,降低系统验证时间,加速了产品走向市场.它有两个数字输入引脚,能进行低功耗关断模式和在两个RF输入间进行选择.极好的增益和滤波器带宽能由外接电阻和电容来设定,以得到最佳的动态范围和波纹抑制.LMV232能使用户改善性能,缩短设计周期和加速认证.
所有这三种器件是标准或无铅SMD封装.1K量的单价,LMV225和LMV228为$0.41,LMV226为$0.53.LMV232是无铅8凸点Micro SMD封装,1K量的单价为%0.69.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
