SKY73020:超小型高性能3G解决方案
关键词:3G 手机
时间:2005-07-11 13:49:00      来源:中电网
Skyworks 公司推出超小型高性能解决方案SKY73020,用于3G基站中. SKY73020包括一个双混频器和压控振荡器(VCO)合成器,提供高度组合的功能,和目前的架构相比,它的占位面积降低50%.
6月15日讯, Skyworks 公司推出超小型高性能解决方案SKY73020,用于3G基站中. SKY73020包括一个双混频器和压控振荡器(VCO)合成器,提供高度组合的功能,和目前的架构相比,它的占位面积降低50%.
SKY73020是高性能双混频器,支持两路多功能,在单个器件内组合了IF放大器,开关和本地振荡器(LO)驱动器,实现以前需要9个分立元件才能完成的功能.
Skyworks的混频器还提供增益和IP3的独特组合(这是目前基站的至关重要的指标参数),使得具有特别好的动态范围.
SKY73100是8x8mm模块,在小型单一封装内集成了分数N合成器,高性能VCO和输出开关.目前所提供的单个元件产品由于工作在窄带而受到限制,而基带设备制造商需要多达4个器件以满足整个频率范围. Skyworks 公司的方案更适合于宽带设备,能满足业界的规范.此外,VCO合成器提供优异的相位噪音性能,从而提高了接收器灵敏度,这是GSM设备的重要指标.降低了元件数和板尺寸的架构,在基站工程师最小化成本和尺寸而不会影响到性能上是至关重要的因素.更进一步,两种器件的性能优势,增加了服务区域,提升了服务质量.
SKY73020是全集成多功能混频器,他包括LO驱动器,LO开关,高线性混频器以及大动态范围IF放大器.低损耗的平衡不平衡变压器也降低了设计复杂性,和降低系统成本. SKY73020的输入IP3为26dBm,噪音(NF)为10dB,使器件很适合用作高动态范围系统如2G/3G基站接收器的解决方案.LO开关在LO输入间提供大于45dB的绝缘,支持GSM/EDGE基站所需的开关时间.SKY73020采用硅BiCMOS工艺制造,有最佳的长期可靠性.SKY73020是小型36引脚多芯片模块.
SKY73020设计工作在700-1000MHz频段,而SKY73021则工作在1.8-1.9GHz.
SKY73100是用于大动态范围收发器的全集成高性能信号源.该解决方案包括21位Sigma-Delta分数N合成器,高Q箱式电路,输出开关和极低相位噪音的VCO.器件提供四个单独的可选择频段,从750MHz到900MHz.从100Hz到100KHz的集成相位噪音小于1度RMS.此外,800kHz和1MHz的相位噪音分别是150dBc/Hz 和153dBc/Hz,使SKY73100成为GSM/EDGE,CDMA/WCDMA基站收发器理想解决方案.对于GSM/EDGE接收器,SKY73100还包括RF绝缘大于60dB的开/关开关.VCO/合成器是小型32引脚多片模块.SKY73100设计工作在800-900MHz,而SKY73101则设计工作在1.8-1.9GHz.
现在可提供样品.1K量时,2KY73020和SKY73021的单价为$8.10,而SKY73100和SKY73191的单价为$8.95.详情请上网:www.skyworksinc.com
