SCF5250:支持CD和HDD系统的音频处理器
关键词:dsp
时间:2005-07-12 14:51:00      来源:中电网
Freescale公司推出支持CD和HDD系统的音频音乐信号处理器SCF5250.SCF5250是第二代音频处理器,比起以前的SCF5249有更多的存储器和改善了功率管理.
6月22日讯,Freescale公司推出支持CD和HDD系统的音频音乐信号处理器SCF5250.SCF5250是第二代音频处理器,比起以前的SCF5249有更多的存储器和改善了功率管理.采用ColdFire V2核和增强性乘法累加器(eMAC)模块建造,SCF5250支持各种的USB接口,包括最新的USB2.0高速(HS)OTG技术.
SCF5250支持最新的Microsoft的视窗媒体音频(WMA)和数字权益管理(DRM)10,以及JPEG和用于移动显示器的MPEG4视频格式.
Freescale的用于SCF5250广泛的软件库包括实时操作系统(RTOS),压缩音频CODEC,以及用于小型盘只读存储器(CD-ROM)的文件系统,硬盘驱动器(HDD)和闪存存储器.它还具有记录特性,如实时MP3或用于语音和音乐的自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)编码.此外,软件库采用USB海量存储级软件堆栈和媒体传输协议(MTP),支持数字权益管理(DRM).
SCF5250的参考设计推动它用在新的市场,使产品设计师能开发新的HDD和基于闪存的数字音频设备.参考设计包括M5250C3评估板和M5250ADC女儿卡,它集成了快速有效产品设计所需的所有的元件和连接性.
根据要求,在不增加费用的同时,Freescale还提供1.8吋20GB参考设计的原理图,布局文件以及元件列表,包括彩色LCD和支持JPEG和MPEG4以及USB 2.0 HS OTG.
SCF5250音频处理器的特性:
  • ColdFire V2 CPU + eMAC
  • 128KB SRAM+8KB缓存,压缩音频译码不需要外接SDRAM(MP3,AAC,WMA),
  • 软件模块包括
    1) 支持Microsoft Windows Media DRM10,
    2) MP3, WMA, AAC, MP3PRO, Ogg Vorbis 译码和MPEG1 层2译码(VCD),
    3) MP3和ADPCM编码器,
    4) 自由的无损耗音频CODEC(FLAC,计划在2005年七月),
    5) 各种播放速度(计划在2005年七月),支持MP3,WMA,MP3 Pro, Windows Media DRM10, MPEG2 层1, AAC, Ogg Vorbis, ADPCM 和FLAC,
    6) JPEG和MPEG4译码(QCIF分辨率时为20fps,同时播放音乐文件),
    7) SRS WOW和其它第三方算法,
    8) ADPCM录音.
    M5250C3评估板的主要性能:
    SCF5250工作在120MHz,存储器总线速度60MHz,
    监视器/调试器2MB闪存有1.8MB可由用户使用,
    板内10/100以太网连接,
    支持DRM,
    支持USB 2.0 HS OTG(需要M5250ADC女儿卡),
    图像接口(需要M5250ADC女儿卡),
    功率管理软件.
    SCF5250现已批量生产.M5250C3评估板和M5250ADC女儿卡的单价分别为$649.10和$465.20.详情请上网:www.freescale.com
  • 6月22日讯,Freescale公司推出支持CD和HDD系统的音频音乐信号处理器SCF5250.SCF5250是第二代音频处理器,比起以前的SCF5249有更多的存储器和改善了功率管理.采用ColdFire V2核和增强性乘法累加器(eMAC)模块建造,SCF5250支持各种的USB接口,包括最新的USB2.0高速(HS)OTG技术.
    SCF5250音频处理器的特性:
  • 软件模块包括
    3) MP3和ADPCM编码器,
    7) SRS WOW和其它第三方算法,
    8) ADPCM录音.
    M5250C3评估板的主要性能:
    板内10/100以太网连接,
    支持DRM,
    功率管理软件.
