M25PE:新型SPI标准串行4Mb闪存
关键词:闪存 存储器
时间:2005-07-15 14:14:00      来源:中电网
时钟25MHz, 2.7-3.6V工作电压,深度降功耗模式的电流为1uA.
7月13日讯,ST公司推出新系列高速低电压SPI标准出脚的串行闪存存储器M25PE,用于数据和参数存储.M25PE的容量有1Mb,2Mb 和4Mb,它的主要优点是出脚和串行EEPROM保持连续性,使得灵活地进行升级,这就是说设计上容易实现,节省了设计时间.
这些新的存储器适合各种应用,包括各种消费类产品市场,计算应用如光学鼠标和PC主板,连接应用如以太网,Wi-Fi和蓝牙以及许多其它方面需要快速处理数据以及和工业标准SPI EEPROM出脚兼容的应用.
M25PE系列提供高度灵活性,256字节页写入的精细粒度,使得快速变化的数据能以最小的系统开销来存储,快速读出吞吐量,区块(64KB)擦除,以及灵活的命令架构,使得下一代有丰富特性的电子设备有最佳成本.此外,提供顶部扇区(64KB)的硬件保护和其它特性如专用的器件签名,块擦除(Bulk Erase)指令和特殊写入保护.
M25PE器件能通过标准SPI总线进行访问,具有用于数据传输的增强时钟速度25MHz.M25PE系列工作在2.7-3.6V电源电压,以降低功耗,在深度降功耗模式的电流为1uA.
M25PE 1Mb和2Mb是SO8窄体封装(150密尔),M25PE 4Mb是SO8宽体封装(208密尔).此外,M25PE也有非常薄5x6mm 8引脚MLP封装.
M25PE系列的工作温度为-40度到85度C,数据保存大于20年,写入次数10万次.1Mb,2Mb和4Mb的M25PE现在可提供样品.8Mb器件有更高的时钟频率50MHz,计划在2005年底推出.10K量的单价,1Mb M25PE10为$0.70,2Mb M25PE20为$0.85,4Mb M25PE40为$1.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
