FM2422/3:集成802.11a/b/gRF前端牟模块
关键词:RF Wi-Fi
时间:2005-07-18 14:49:00      来源:中电网
7月15日讯,Epic通信公司推出四种小型的用于802.11b/g 和802.11a/b/g Wi-Fi产品的RF前端模块(FEM)FM2422,FM2423,FM7704和FM7705.
FM2422/3:集成802.11a/b/g RF前端牟模块
7月15日讯,Epic通信公司推出四种小型的用于802.11b/g 和802.11a/b/g Wi-Fi产品的RF前端模块(FEM)FM2422,FM2423,FM7704和FM7705.这四种器件采用专利的线性化功率放大器,集成了发送/接收(T/R)多功能开关,低噪音放大器,滤波器,双向双工器,功率检测器,以及所有的偏压和匹配电路.该公司声称,RF FEM能以最小的封装替代30多个分立元件和IC器件,在各种应用中如Cardbus, mini-PCI, PCI-Express, USB, Compact Flash, SDIO, SPI设计中实际上不需要外接元件.
FM2422是全集成低电流RF产FEM,设计工作于2.4GHz双模式802.11b/g Wi-Fi应用,包括手持PDA和有Wi-Fi使能的VoIP电话,为了电池长寿命和超小型尺寸,需要低的工作电流.器件在天线端口的输出功率为+15dBm,误差向量幅度(EVM)小于4%,偏压在3.3V时的工作电流为55mA.
FM2423是FM2422的更大功率型,输出功率高达+18dBm,EVM小于4%,偏压3.3V时的工作电流为150mA,它的优异的功率效率很适合用于IT的802.11b/g WLAN应用,包括USB, Mini-PCI和PCI-Express卡.
对于双频段的应用,FM7704在2.4GHz和5GHz两个频段提供同样的低工作电流,很适合802.11a/b/g Wi-Fi应用如PDA,智能手机和有Wi-Fi功能的VoIP电话.在2.4GHz频段,器件在天线端口的输出功率为+15dBm,EVM小于5%,工作电流小于90mA;在4.9GHz到5.8GHz频段,器件的输出功率为+15dBm,EVM小于5%,偏压3.3V时的工作电流为90mA.
FM7705是FM7704的更高功率型,很适合基于IT的802.11a/b/g应用如PCI-Express卡.在2.4GHz时,器件在天线端口的输出功率为+18dBm,EVM小于5%,偏压3.3V时的工作电流为130mA. 在4.9GHz到5.8GHz频段,器件的输出功率为+17dBm,EVM小于5%,偏压3.3V时的工作电流为170mA.
所有的RF FEM采用片上系统(SoC)MMIC技术,在标准的QFN封装内,集成了所有的有源和无源元件.应用在单频段802.11b/g的FM2422和FM2423,QFN封装的尺寸为4x4x0.8mm, 应用在双频段802.11a/b/g的FM7704和FM7705,QFN封装的尺寸为5x5x0.8mm.
现在可提供四种器件的样品和评估板.量大时,单频段2.4GHz FM2422和FM2423的单价低于$1.0,双频段FM7704和FM7705的单价低于$2.0.
详情请上网:www.epic.com.tw
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
