ADS5440:优异动态范围的210MSPS ADC
关键词:ADC
时间:2005-07-19 14:35:00      来源:中电网
TI公司推出有优异动态性能的13位取样速率210MSPS的ADC ADS5440,它在最高取样速率210MSPS和输入频率210MHz时具有信噪比(SNR)68dB,无毛刺动态范围(SFDR)79dB.
7月18日讯,TI公司推出有优异动态性能的13位取样速率210MSPS的ADC ADS5440,它在最高取样速率210MSPS和输入频率210MHz时具有信噪比(SNR)68dB,无毛刺动态范围(SFDR)79dB.ADS5440所提供的突破性动态性能改善了众多应用如软件定义无线电,基站功率放大器线性化系统,以及测试测量系统的接收性能.
ADS5440采用TI独特的高速BiCom-III互补双极Si-Ge工艺,在高输入频率时提供最高的SNR和SFDR性能.ADS5440工作在5V电压,从3.3V电源中提供LVDS兼容的数字输出.此外,内部的基准电压和输入缓冲器简化了系统设计要求.器件的工作温度范围从-40度到85度C.
ADS5440最适合和TI的高性能TMS320C6x DSP平台,以及各种高速放大器和DAC如THS4509全差分放大器和DAC5687 16位500MSPS DAC一起工作,为宽带应用提供真正的最新的信号链.
现在可提供ADS5440样品,批量生产计划在2005年第四季度.器件是80引脚TQFP PowerPad封装.1K量的单价为$65.0.TI还提供评估模块(EVM).
下图为产品外形和性能图.详情请上网:www.ti.com
