Mali:智能像素处理器IP内核系列
关键词:dsp
时间:2005-07-21 15:40:00      来源:中电网
Falanx Microsystems公司推出最适合用在视频的IP内核Mali?系列,提供优异的视频质量,H.264编码和译码以及快捷升级到2D/3D图像.
7月19日讯,Falanx Microsystems公司推出最适合用在视频的IP内核Mali?系列,提供优异的视频质量,H.264编码和译码以及快捷升级到2D/3D图像.Mali视频系列以可竞争的价格为手机和手持设备制造商提供了即时接入到高帧速率视频捕捉和重放的功能,并能在将来的模式中能选择丰富的3D游戏功能.
Mali视频系列内核能为将来的手持机用户提供所必需的清晰度和帧速率.Mali技术具有抗混淆技术,因而能创建出更加吸引人的3D游戏,如提高到30fps的H.264编码和译码.由Mali视频内核所提供的质量能使无线提供商为商业用户提供新的视频服务,如实况新闻更新,语音广播,或许可营销.个人应用包括交换个人视频祝贺,查看临时照顾婴儿者或在等候会见朋友时观看实况或预先录好的电视和电影.增加了这些应用,Mali视频系列能有助于增加手持机和其它配备了视频功能的移动设备的销售量.
通常在移动设备中增加视频的方法对主CPU有太沉重负担,以至于不能提供消费者满意的图像质量.Mali视频IP内核的主要优点是,最新的视频编译码器(CODEC)如有H.264/AVC标准的MPEG-4能从主CPU卸载,单独进行处理.同样3D图像需要硬件加速,这就为计划满足手机用户需求的手持机制造商提出了进退两难的问题.手持设备的价格和功耗是有限的,为了有独特的特性而增加单独的硬件加速器或者要在每个产品设计周期重新设计手持产品是昂贵和不实际的.Mali视频系列是一种解决方案,能以低功耗提供没有缺点的视频质量,以及不用重新设计,通过简单的软件升级就能增加先进的3D图像.
Mali视频系列由三种像素处理内核组成:Mali 110V和Mali 55V以及几何处理内核Mali GP-V.和ARM核一起,Mali像素处理器加速视频编南和译码到30帧/秒(fps),处理运动估计,运动补偿,视频缩放,图像差动以及色彩空间转换等任务.
和所有的Falanx图像加速器内核一样,Mali内核包括完整的软件堆栈,预先验证支持如OpenGL ES 和Microsoft Direct3D Mobile,以及性能分析工具,能是产品更快进入市场和提升SoC综合器的决定质量.
Mali 视频系列IP核的主要性能归纳如下:
高图像质量:Mali系列IP核提供4X和16X全场景抗混淆(FSAA).这是由独特描述的子系统和智能设计以及图像算法一起来实现,不会因为性能而影响到图像质量.
高性能:Mali系列IP具有用在不同领域和市场范围的性能.内核设计成在存储器等待时间长的环境中能经受复杂场景高帧速率.运行在Quake2, SPMark04和其它复杂应用的测试表明,Mali IP核以最小存储器带宽提供有非常高图像质量的市场上一流性能.
延长电池寿命:图像系统的功耗是主驱动器存取外接存储器.Mali图像解决方案采用最小的带宽以及有几种降功耗技术和适度的门数量,保证了整体低功耗.
多功能图像核:SoC提供商仅需要用Mali内核来增加移动游戏和多媒体的性能和降低功耗.所有的Mali系列内核具有加速2D图像,3D图像和视频编码/译码任务的功能.
可升级性:为了满足现在和将来的可升级性能的需求,Mali架构设计成由下而上,以便性能和特性的向上和向下升级.
总解决方案:为了得到尽可能最有效和完整的硬件/软件解决方案,Falanx开发和优化API驱动器,设备驱动器和其它软件.Mali系列中的所有核保证和工业标准API和片上系统(SoC)接口兼容.
详情请上网:www.falanx.com
