AD9959/8:四/两路直接数字合成(DDS)
关键词:无线通信 手机
时间:2005-07-25 15:50:00      来源:中电网
每路功耗低于165mW,降低板面积多达75%,分辨率为116mHz.
7月22日讯,ADI公司推出两种新型四路直接数字合成(DDS)器件AD9959和两路直接数字合成(DDS)器件AD9958,为各种应用的系统工程师提供了两个共同信号设计的解决方案.允许单独编程多达4路同步输出,ADI公司的新型四路AD9959和两路AD9958提供更好的控制,修正多个信号间不平衡,使工程师在设计系统复杂部分时能化费更小的时间和精力.对于空间受到限制的系统,AD9959和AD9958由于在单片内集成了多个DDS通路而简化了设计过程,不需要采用几个单路DDS器件和外接电路,比传统解决方案极大地降低了板面积多达75%.直接数字合成是用来从固定频率时钟源产生模拟输出波形或时钟信号的数字技术.AD9958和AD9959最适合用在需要高达200MHz的复杂高速合成的应用,包括相控阵列雷达/声纳系统,自动化测试设备,医疗成像和光通信系统.
直接数字合成是用来从固定频率时钟源产生模拟输出波形或时钟信号的数字技术.AD9958和AD9959最适合需要高达200MHz高速合成的各种应用,包括相控阵列雷达/声纳系统,自动化测试设备,医疗成像和光通信系统.
ADI的完整DDS解决方案采用片内高性能DAC把基准频率转换成有极精密频率控制的取样正弦波,DDS技术广泛应用在从测试测量设备到无线和卫星通信设备.DDS由于提供大量的性能优点如无与伦比的输出匹配,正交和其它信号相位关系的更容易同步,以及极快的频率转变,正在成为传统跳频模拟合成器的有吸引力的替代技术.数字控制省略了人为系统调整,使输出频率能方便地得到.
为了降低多个DDS器件同步的设计复杂性,AD9958和AD9959的单独通路由内在的共同基准时钟同步.可编程的通路控制能修正由于模拟处理如滤波,放大或PCB布局的不匹配所引起的外部信号通路中的不平衡性.如果需要增加通路,AD9958和AD9959可以进行菊花连接.器件还有极低的功耗,每通路小于165mW.
四路AD9959和两路AD9958的每一路都集成了有极好宽带和窄带SFDR性能的高速10位DAC.每路完全单独可编程的通路提供14位相位失调调整,32位频率分辨率和10位幅度控制.器件还支持直接或线性扫描调制,通路绝缘大于60dB.集成的32位频率调整字使每路采用高达500MSPS取样时钟可编程到116mHz的分辨率或更低.
AD9959现已批量生产,AD9958现在可提供样品,批量生产在2005年九月.工作温度是-40度到85度C.1K量的单价,四路AD9959和两路AD9958分别是$37.14和$20.24.两种器件的封装是8x8mm LFCSP封装.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.vom
