LTC4065/A:750mA锂离子电池充电器
关键词:电源 手机
时间:2005-07-28 15:19:00      来源:中电网
浮充电压4.2V,5%充电精度,充电电流750mA而不会引起器件或周围元件过热.
7月27日讯,Linear公司推出微型单独使用锂离子电池充电器LTC4065和LTC4065A
.这两种线性全集成电池充电器能对单颗锂离子电池进行充电,充电电流高达750mA而不会引起器件或周围元件过热.
IC提供计时器终止,再充电,涓流充电和C/10检测功能.两种器件是6引脚2x2mm DFN封装.公司声称,完整的平台仅需要两个分立的元件(输入电容和充电电流编程电阻),平台外形尺寸为2.5x2.7x0.75mm.应用包括数码相机,手提POS和诊断设备,蜂窝电话,PDA和配备了USB的手持设备.
LTC4065/A不需要外接MOSFET,传感电阻或阻塞二极管.专利的热调整方案由于在大功率或高环境温度工作时降低充电电流,从而防止IC的结温超过115度C.
LTC4065/A的其它特性包括用于充电终止的充电电流监视器输出,浮充电压4.2V 0.5%的精度和5%充电精度.充电电流可采用标准的电阻来调整.
器件能和高达5.5V的电源一起工作,包括USB标准的电源和5V墙上适配器.在关断时,器件的电流30uA,电池的漏电小于1uA.LTC4065/A还具有漏极开路AC存在状态,以指示输入电源如墙适配器的存在.
LTC4065EDC和LTC4065AEDC的工作温度从-40度到85度C.1K量的单价分别是$1.40和$1.55.
下图为产品外形图.详情请上网:www.linear.com
