IRAC1150-D2:功率因素修正控制设计工具
关键词:电源
时间:2005-08-01 15:33:00      来源:中电网
IR公司推出功率因素修正(PFC)控制设计工具IRAC1150-D2,在myPOWER在线设计中心增加了PFC设计工具.设计工具具有用于AC/DC PFC的IR1150 uPFC?的特性,是小型1.1吋方形全装配PFC控制电路,使工程师能用在现有的电源替代古老的连续导通模式(CCM)PFC电路.
7月27日讯,IR公司推出功率因素修正(PFC)控制设计工具IRAC1150-D2,在myPOWER在线设计中心增加了PFC设计工具.设计工具具有用于AC/DC PFC的IR1150 uPFC?的特性,是小型1.1吋方形全装配PFC控制电路,使工程师能用在现有的电源替代古老的连续导通模式(CCM)PFC电路.
该参考设计允许设计者能立即看到IR的单周期控制性能的而不需要重新设计或化费长时间的评估和设计出新的PFC原型电路.由于具有两步处理在线设计工具使得采用IR1150的设计得以简化:用户简单进入系统要求,设计工具产生完整的材料清单(BOM).设计工具简化了有源PFC开发,所以,设计者能用现代更有效的解决方案替代旧的功率系数差的无源解决方案.
参考设计工具包括有装配试验参考设计板,5个IR1105STR IC,两个8ETX06超快整流器,用户指南,应用手册,器件数据表和PCB文件((Gerber, .dxf and .cad).
IR1150 μPFC控制IC是小型SO-8封装,可选择无铅封装,降低PFC控制板空间达一半之多,使得简单和灵活大容量解决方案可用在计算,消费类电子产品和家用电器,功率从75W到4KW.具有IR的单周期控制(OCC)方案,器件提供了连续导通模式(CCM)PFC,具有不连续电流模式(DCM)电路的简单可靠和低元件数量的特性.
IR1150在0.999 PF的总失真仅为4%,使得大于75W产品的AC/DC应用符合国际立法机构的要求如欧洲的IEC 1000-3-2,日本的JIC C 61000-3-2和中国的强制执行标准(CCC).当制造商实现PFC以满足能源标准IR1150 控制IC简化了有效的PFC解决方案,使得单一设计能用在世界各地.
现在可提供IRAC1150-D2参考设计板.单价为$195.在线PFC设计工具在注册myPOWER设计中心后可免费从http://mypower.irf.com中得到.
下图为参考设计外形图.详情请上网:www.irf.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
