S1S60020:有高速发送的网络控制器
关键词:dsp
时间:2005-08-02 15:14:00      来源:中电网
Epson公司推出有高速发送和开放源代码固件的网络控制器S1S60020,除了基于目前的S1S60000系列的容易网络连接外,由于它的网络处理器的硬连接,更大的存储器容量和采用Epson的新近开发的RISC处理器S1C33PE,新的S1S60020的速度是目前模型的5倍多.
7月27日讯,Epson公司推出有高速发送和开放源代码固件的网络控制器S1S60020,除了基于目前的S1S60000系列的容易网络连接外,由于它的网络处理器的硬连接,更大的存储器容量和采用Epson的新近开发的RISC处理器S1C33PE,新的S1S60020的速度是目前模型的5倍多.
Epson提供的固件支持网络连接从主CPU或外接FlashROM下载到S1S60020所需的协议.这种方案允许主CPU利用TCP/IP和其它网络功能仅需要发送简单的命令和数据.即使没有主CPU,它也能通过它的UART和内置的以太网-串行转换提供网络.S1S60020采用媒体单独接口(MII)和物理曾进行通信以及控制物理层,这样快速连接MII兼容的芯片,方便提供有10BaseTX/100BaseTX功能的嵌入应用.
S1S60020所提供的用来优化固件的源代码和以前的S1S60000不同,由于采用硬连接处理主机接口,以太网MAC和其它领域而大大地增加了传输速度.为了加速家庭网络步伐,Epson将会进一步加强它的网络控制器和网络照相机的功能,提供新的家庭网络化解决方案.
产品的主要性能:
不需要对操作系统或协议堆栈固件付许可证费用,
操作系统为TOPPERS/JSP (μITRON4.0规范),
协议堆栈: TINET (ITRON TCP/IP API1.0规范),
通过定制化固件能增加或改变协议,
TCP/IP有效发送速度超过20Mbps,
简单命令就能网络连接,
单独可用的串行/以太网转换,
能直接连接到大多数8/16/32位CPU,
采用I2S USB进行声音/音频网络连接,
控制设定可通过网络采用I2C总线和GPIO进行,
1片解决方案:掩模板ROM能内置到掩模板程序代码,
内置了Epson原作的RISC S1C33PE 56.25MHz 处理器.
下图为产品外形图.详情请上网:www.epson-electronics.de
产品的主要性能:
通过定制化固件能增加或改变协议,
简单命令就能网络连接,
单独可用的串行/以太网转换,
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
