HT0610:STN 33x120段LCD驱动/控制IC
关键词:LCD 驱动器
时间:2005-08-02 15:16:00      来源:中电网
盛群(Holtek)半导体公司推出STN型LCD驱动器/控制IC HT0610,它包括了四个信号报警器输出和153个高压LCD驱动信号(33 commons和120 segments).器件的工作范围2.4V-3.5V,静态功耗小于1uA.HT0610可用在家用电话或文字型呼叫器之显示面板驱动,各类消费性或小家电等产品.
7月27日讯,盛群(Holtek)半导体公司推出STN型LCD驱动器/控制IC HT0610,它包括了四个信号报警器输出和153个高压LCD驱动信号(33 commons和120 segments).器件的工作范围2.4V-3.5V,静态功耗小于1uA.HT0610可用在家用电话或文字型呼叫器之显示面板驱动,各类消费性或小家电等产品.
HT0610的主要性能如下:
HT0610有8位能直接和MCU接口,接收8位并行数据,存储片内图像显示数据33x120位,
工作电压2.4V-3.5V,
有153个LCD驱动器输出(33 commons和120 segments),
主从模式可用于多片工作,
片内振荡电路用来显示器时钟,也可用外接时钟,
可选择复接器比例有1/16,1/32和1/33,
可选择的偏压比例为1/5或1/7,
片内可选择两倍和三倍电压,
软件控制电子对比度功能(16级),
外接对比度控制,
工作温度-30度到85度C,
四个静态图标驱动器电路,
温度系数为0.00%, 0.18%, 0.22%和0.35%的高精度电压调整器,
读写模式电流170uA,
显示模式电流160uA,
待机模式为15uA,
采用CMOS工艺,
可提供TCP.
详情请上网:www.holtek.com
HT0610的主要性能如下:
工作电压2.4V-3.5V,
主从模式可用于多片工作,
可选择的偏压比例为1/5或1/7,
片内可选择两倍和三倍电压,
软件控制电子对比度功能(16级),
外接对比度控制,
工作温度-30度到85度C,
四个静态图标驱动器电路,
读写模式电流170uA,
显示模式电流160uA,
待机模式为15uA,
采用CMOS工艺,
可提供TCP.
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
