SiP21101/2:150mA SC-70封装LDO调整器
关键词:电源
时间:2005-08-09 14:02:00      来源:中电网
Vishay公司推出两种新的150mA电流低噪音低压降(LDO)调整器SiP21101和SiP21102,在小型5引脚SC-70封装有最高的电流密度.
8月1日讯,Vishay公司推出两种新的150mA电流低噪音低压降(LDO)调整器SiP21101和SiP21102,在小型5引脚SC-70封装有最高的电流密度.它们的占位尺寸极小为2x2mm,使它们非常适合用在以电池为能源的设备如手机,PDA,寻呼机,数码相机,MP3播放器,线缆和DSL调制解调器(Modem)和其它对噪音敏感的电子设备.
在150mA的负载, SiP21101和SiP21102有极低的压降130mV,地电流为110uA,有助于延长低压手提电子系统的电池寿命.设计能在300mA峰值电流时维持调整,新器件有快速起动时间50us,使它们成为在加电时有高浪涌电流系统的极好选择.可提供从1.2V到5.0V的15种固定输出电压选择.
当输出电压超过正常调整值时,内置的下拉电路使器件箝位输出电压,当器件在关断模式,通过100欧姆N-MOSFET连接输出到地自动放电.这就提供了更好的瞬态响应和调整性反向电池保护限制反向电流到大约1uA,防止电池接反时对IC的损害.短路和热保护也是内置的.
SiP21101提供极好的宁静的电压源,因为连接带BP引脚的外接噪音旁路电容能降低噪音到30uV(rms),这对RF应用有极大的好处.SiP21102的同样引脚使噪音输出为75uV(rms).当VOUT降低到正常电压的40%以下时,有误差标识输出.
SiP21101 和SiP21102采用陶瓷电容或钽电容,给设计者灵活选择磁性元件.
现在可提供样品和批量供货.下图为产品外形图.详情请上网:www.vishay.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
