CYWUSB6953:无线USB片上无线电器件
关键词:无线USB 无线通信
时间:2005-08-12 16:06:00      来源:中电网
Cypress公司推出具有新特性的无线USB?片上无线电器件CYWUSB6953.这种新特性允许无线USB外设和主机采用简单”接吻”方式进行连接,从而使用户避免了头痛的安装问题.
8月10日讯,Cypress公司推出具有新特性的无线USB™片上无线电器件CYWUSB6953.这种新特性允许无线USB外设和主机采用简单”接吻”方式进行连接,从而使用户避免了头痛的安装问题.器件所具有的KISSBind™功能使用户把它们互相放在很接近的地方来进行连接,解决了无线外设用户所遇到的最共通的问题-安装复杂性.KISSBind方法不需要其它的硬件元件就能实现主机-外设连接.
建立无线连接目前一般有三种方法:第一种,以特别的顺序在外设和主机两边按键.第二种,列出了外设中所有的主机,需要用户选择合适的主机.所列方法需要外设上的用户接口,这在许多低成本设备中是不提供的.要选择它还需要用户知道所选择的名称.第三种,包产到户接近式连接,但需要另外的收发器,增加成本和制造复杂性.Cypress的KISSBind特性优于所有这些方法.
CYWUSB6953的主要性能归纳如下:
  • 微控制器(MCU)有混合信号阵列,
  • 采用Cypress M8C CPU,CPU时钟高达12MHz,
  • 内部振荡器不需要外接晶体,
  • 带EEPROM仿真的8KB闪存程序存储器
  • 512B SRAM数据存储,
  • 4个模拟区块提供两个比较器和两个8位28路ADC,
  • 4个数字区块提供8-32位计时器,使数器和PWM,CRC和PRS模块,全双工UART,主或从SPI以及能连接到所有的GPIO引脚,
  • 2.4GHz直接序列分布频谱(DSSS)无线电收发器工作在无许可证的ISM频段(2.4GHz-2.483GHz),接收灵敏度-90dBm,输出功率高达0dBm,覆盖范围50米或更远,数据吞吐量高达62.5kbps,有DSSS基带控制器,时钟是13MHz晶体,内有集成的30位制造ID,
  • 工作电压2.7V-3.6V,工作温度0度到70度C,
  • 占位面积小的48引脚QFN封装,
  • 器件满足欧洲的ETSI EN 301 489-1 V1.4.1和ETSI EN 300 328-1 V1.3.1,北美的FCC CFR 47 Part 15和日本的ARIB STD-T66规范.
    下图为器件外形图 . 详情请上网 :www.cypress.com
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
    • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
    • 时 间:2025.08.19
    • 公 司:Abracon
