AD8319:1MHz-10GHz对数放大器
关键词:放大器 RF
时间:2005-08-19 14:23:00      来源:中电网
工作电压3V-5.5V,电流20mA,频率范围1MHz-10GHz,动态范围40dB,测量精度优于+/-1dB.
8月18日讯,ADI公司推出新型1MHz-10GHz对数放大器AD8319,这是业界最宽的频率范围.AD8319把宽带宽,高精度,低功耗和小尺寸组合在一起,广泛应用无线基础设备,宽带无线和雷达应用.AD8319是AD831x系列中最低价格,使无线设计者能在系统成本和动态范围之间进行折衷.器件支持所有的蜂窝标准(GSM,CDMA,W-CDMA和TD-SCDMA),宽带无线标准(Wi-Fi, WiMAX, WiBro)和工作在各种频率的有所有权的系统.
作为解调对数放大器,AD8319在温度范围-40度到85度C提供精密的温度稳定性能,在动态范围40dB内RF测量精度优于+/-1dB.当它的输出用来调整功率放大器(PA)或可编增益放大器(VGA)如ADI的ADL5330时,器件可用作功率控制器.对于雷达应用,器件的输出响应时间8ns,使得雷达的突发检测超过125MHz.
AD8319工作在3V到5.5V电压,消耗仅20mA.当器件处在"不能"时功耗降低到小于1mW.它的低功耗和微型尺寸2x3mm封装使得器件非常适合于手提通信应用.
现在可提供AD8319样品,批量生产计划在2005年11月.1K量的单价为$2.99.它的封装是2x3mm 8引脚LFCSP封装.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
