LMH1251:首个转换HD视频成RGB的译码器
关键词:HDTV
时间:2005-08-30 17:37:00      来源:中电网
RGB通路有400MHz带宽,能接收1600x1200 UXGA视频分辨率,YPbPr视频通路有70MHz带宽,自动感知480i, 480p
8月29日讯,National半导体公司推出业界首个有2:1复接(MUX)视频开关的译码器LMH1251.该器件采用模拟技术,能精密地把标准清晰和高清晰视频信号(YPbPr)转换成计算机视频(RGB)格式.LMH1251增加了不同视频标准和格式间的兼容性,允许用户能从DVD播放器,游戏设备和其它设备直接输出视频到他们的个人计算机监视器.
LMH1251还能进行所有必须的同步处理,以便从标准(SD)和高清(HD)视频格式产生水平和垂直同步信号.采用National的全合一译码器在模拟域进行转换信号不需要复杂的外接电路或在数字解决方案中所采用的另外的芯片.它为制造商提供方便的办法来增加分量视频兼容性而没有现有解决方案所带来的头痛和误差问题.
LMH1251的转换过程采用模拟技术通过色彩空间转换矩阵,不需要数字实现所需的多级电路.其结果是更清晰,更容易剪辑的译码视频图像,其质量优于采用分立元件,数字器件或FPGA方案.
分立元件解决方案采用多达20个元件,占用更多的板面积,消耗更多功率而译码质量较差.数字解决方案和FPGA更昂贵,典型地能提供系统所需更多的功能.和这些方案相比,LMH1251的模拟设计降低了不需要的人为因素,提供容易集成的更小的形状系数.
National的LMH1251根据向量作用域分析以1%的精度转换视频,超过目前市场上解决方案的精度.器件采用一组YPbPr输入和一组RGB/HSync/VSync输入,采用集成2:1 MUX和基于所选择的输入,输出将会译码TV或缓冲PC视频信号.LMH1251的RGB通路有400MHz带宽,使它能接收高达1600x1200 UXGA视频分辨率.输出显示未被改变的RGB视频信号.
YPbPr视频通路有70MHz带宽,他配备有智能视频检测电路,能自动感知480i, 480p, 720p,1080i 和1080p视频格式,采用合适的色彩空间转换,并以RGBHV格式输出视频.LMH1251不需要用微控制器来选择适当的检测方案,由于集成了所有必需的元件如同步处理器,2:1MUX和模拟色彩空间转换矩阵而节省了板的空间.
LMH1251是TSSOP-24封装.也可提供无铅封装.1K量的单价为$3.49.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
