MSP430F20xx:业界最小最低功耗MCU
关键词:MCU
时间:2005-08-31 15:15:00      来源:中电网
每MIPS的工作电流为200uA,待机电流小于1uA,14引脚微细封装4x4mm.
8月30日讯,TI公司宣布,将在未来的18个月内计划大量扩充MSP430超低功耗微控制器(MCU)平台,增加50个新器件.TI的MSP430器件系列满足了市场的日益增长的需求,正如业界分析公司所预言,超低功耗在用于工业,医疗和消费类电子产品的MCU依然是增长的主要推动力.TI的最小最低功耗的MSP430F20xx MCU系列有微细的14引脚4x4mm占位面积和16MIPS的16位性能,100K量MSP430F2001 MCU的单价,从$0.49起.
新的MSP430F20xx MCU是TI最近推出的F2xx架构中第一个器件,每MIPS的工作电流为200uA.灵活的时钟系统采用改进的完全可编程和在整个温度和电压范围内稳定的数字控制振荡器(DCO)允许工作到16MHz而不需要外接元件.从待机状态切换到完全同步的16MIPS工作模式的时间小于1us,允许中断事件驱动编程在省功耗模式时延长了时间,使用更小型更低成本的电池.14引脚的占位面积和小于1uA的待机电流使得在空间受到限制的应用中如防火和运动检测受益,OEM可采用工厂安装的能用10多年的密封电池而降低成本.
所有的F20xx器件提供在系统编程闪存,现场升级和不需要外接EEPROM,给设计者更大的灵活性.128B的RAM,和一个全特性的CPU一起,完全可用C语言开发.为了进一步降低成本,所有10个GPIO引脚包括可编程上拉/下拉电阻,省略了外接元件.零功耗掉电复位(BOR)和增强看门狗计时器增强了可靠性.F2xx器件的所有故障保险特性在所有的工作模式都是可用的.
MSP430F20x2和MSP430F20x3 MCU包括通用串行接口(USI),能配置成I2C或SPI主或从通信.为了加速F20xx MCU的设计,设计者可采用TI线有的MSP430 USB或并行口JTAG豆荚形电缆(支持新的Spy Bi-Wire接口)来进行开发,为设计者从开始就提供了世界级的仿真.从2005年第四季度开始,用户可购买MSP-FET430U14,它包括了新的基于USB的JTAG接口目标板和完整的包括了调试器,汇编器/链接器和C编译器的集成开发环境.
在MSP430F20xx MCU系列之后,TI将在2005年第四季度推出增强型MSP43FG46xx处理器,它有扩展的1MB存储器,和现有的64KB存储器相比,存储器增加16倍.用于更大存储器的扩展指令,完全向后兼容,优化了高级代码密度,使得能开发非常专业的完全是模块化C语言库的实时应用.
MSP430FG46xx系列的第一个增强型器件FG4619 MCU有120KB嵌入闪存和片内的完全的信号链(SCoC),使它非常适合需要高度集成和大容量存储器单片解决方案的手提医疗设备的应用.在2006年,TI还将推出有增加MIPS性能,5V和125度C性能,USB 2.0,低压工作和无线连接的新系列器件.
现在可提供MSP430F20x3 MCU系列的样品,批量生产在2005年第四季度.2005年第四季度将会提供MSP430F20x1 和MSP430F20x2 MCU样品,批量生产在2006年初.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
