RClamp 0502B/514M:超低电容RailClamp器件
关键词:数字电路 接口电路
时间:2005-09-05 15:28:00      来源:中电网
Semtech公司推出两款用于保护运行速率超过2GHz数据接口的超低电容器件RClamp™0502B和RClamp™0514M,扩展了其RailClamp®保护家族。
8月26日讯,Semtech公司推出两款用于保护运行速率超过2GHz数据接口的超低电容器件RClamp0502B和RClamp0514M,扩展了其RailClamp保护家族。
RClamp0502B 与RClamp0514M分别提供2线、4线保护,每个人芯片的线与线电容为0.7pF,是等离子电视、高清晰度电视与机顶盒等HDMI应用的理想选择器件。HDMI相容性测试规格(CTS)要求接收器端口维持100欧姆+/-15%的差分阻抗,太多附加的电容将破坏阻抗的差分对。因此采用低电容的RClamp0502B与RClamp0514M很好的满足了这一标准的要求,还提供了对静电放电(ESD)与电缆放电(CDE)的高级保护。
RClamp0502B与RClamp0514M均使用直通设计简化了设计布局,RClamp0514M的管脚间隔为0.5mm,降低了高速线的不连续性。RClamp0502B提供了对差分对的保护,它的多功能性允许设计者能自由的分离时钟与数据管脚。
此外,两器件均不需要如共模电感之类的阻抗补偿,满足了严格的HDMI相容性测试规格(CTS)的要求。它们的极低箝位电压为高ESD威胁的环境中的敏感IC元件提供了出色的保护。两器件还满足了IEC 61000-4-2规格,提供了针对数据接口处常见的ESD现象的保护。固态设计则针对再三的袭击,以不引起降级或损坏。
设备的无铅设计遵照欧盟电子与电气类产品有毒有害物质禁用指令(RoHS)的要求,满足世界环境与管理需求。
RClamp0502B和RClamp0514M的主要特性:
直通式设计
低电容,Cj (typ) = 0.7pF(线间电容)
低箝位电压
RClamp0514M: 5 x 3.1 x 1.1 mm MSOP-10封装
RClamp0502B: 1.7 x 1.75 x 0.9 mm SC-75 封装
到3GHz无插入损失(线到线)
超IEC61000-4-2第 4等级 (±15kV空气放电和±8kV接触放电)
超过5A (IEC 61000-4-5)的闪电保护
无铅和RoHS/WEEE兼容.
现在可批量提供RClamp0502B与RClamp0514M产品。1K量RClamp0502B(定货代码RClamp0502B.TCT)的单价为$0.28.1K量RClamp0514M(定货代码RClamp0514M.TBT)的单价为$0.52.Semtech提供了完整设计帮助,包括现场与制造支持、数据表、定价手册及发送报价、评测工具包与样品示例。
下图为产品外形图.详情请上网:www.semtech.com
直通式设计
低箝位电压
到3GHz无插入损失(线到线)
无铅和RoHS/WEEE兼容.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
