DMN8623/73:支持DTV的DVD刻录系统处理器
关键词:DTV DVD STB 数字电视
时间:2005-09-06 17:42:00      来源:中电网
单处理器集成了DVD和STB功能,允许设计STB/DVD刻录机和STB/HDD/DVD组合刻录机.
9月5日讯,LSI Logic公司推出首个支持接收数字电视(DTV)的单片DVD刻录系统处理器DMN8623和DMN8673,用于DVD和硬盘驱动(HDD)/DVD组合刻录机.这种第三代产品DMN8623和DMN8673具有先进的特性和大大地降低了系统材料清单(BOM),允许消费类电子产品制造商能设计机顶盒(STB)/DVD刻录机以及STB/HDD/DVD组合刻录机,为迅速增长的欧洲和其它地区自由空间DTV市场的需求.
目前STB/DVD刻录产品基本上是单个盒中的两个单独产品:一个DVD刻录机和一个STB接收机.由于要采用多余的DRAM,MPEG译码器,主处理器和图像引擎,这种配置在成本上没有优势.DMN8623和DMN8673处理器在单处理器中集成了这两种产品的功能,能在灵活的DoMino架构中完成STB接收器和DVD刻录机功能.这种集成和省略了另外的元件能降低系统BOM成本到$15.0.
DMN8623设计提供单驱动DVD刻录机产品,支持一个数字TV通道或视频流的刻录和播放.DMN8673提供HDD/DVD组合刻录系统,包括能编码或译码两个数字或模拟TV流,并能记录在硬盘或DVD盘.此外,DMN8673能允许在时移上观看TV节目的同时能记录另外的TV节目.高度集成和灵活的DMN8673不需要第二个MPEG A/V编码器和第二个STB译码器,使得用在高端和入门级HDD/DVD两种刻录机产品.
DMN8623能允许消费类电子制造商设计先进的成本效益的STB/DVD刻录机.它的主要特性和优点如下:
支持DVB-T传输流,
具有比特速率调整,能高速地视频存档到DVD中,
USB连接,
记录广播TV到DVD中,
DivX/MPEG-4编码和播放,
用简单遥控操作(Direct Digital Dub)就能把DV摄像机的内容存档到DVD,
支持1(x16位)存储器,
专利的DVFX前后处理技术有最高质量的视频,
同时进行隔行/逐行模拟视频输出,
集成了SD/HD转换,用于通过HDMI的数字HDTV输出.
DMN-8673 STB/HDD/DVD 刻录系统处理器的主要特性和优点如下:
支持两个DVB-T传输流,
具有双编码功能,
USB连接,
记录广播TV到DVD中,
DivX/MPEG-4编码和播放,
支持1(x16位)存储器,
同时进行隔行/逐行模拟视频输出,
现在可提供DMN8623和DMN8673样品.量大时的单价.DMN8623为$25.0,DMN8673为$30.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.lsilogic.com
支持DVB-T传输流,
USB连接,
记录广播TV到DVD中,
DivX/MPEG-4编码和播放,
支持1(x16位)存储器,
同时进行隔行/逐行模拟视频输出,
支持两个DVB-T传输流,
具有双编码功能,
USB连接,
记录广播TV到DVD中,
DivX/MPEG-4编码和播放,
支持1(x16位)存储器,
同时进行隔行/逐行模拟视频输出,
