DRX 3977D:业界最小性能最强COFDM解调器
关键词:HDTV 高清电视 数字电视
时间:2005-09-06 17:44:00      来源:中电网
Micronas推出新一代COFDM解调器集成电路DRX3977D。第五代DRX 3977D减小了体积与功率需求,提高了性能与集成度。
8月31日讯,Micronas推出新一代COFDM解调器集成电路DRX3977D。第五代DRX 3977D减小了体积与功率需求,提高了性能与集成度。
DRX 3977D提高了DVB-T的接收质量。2004年5月推出的DRX 3975D,是第一代充分满足了所有NorDig-Unified规范要求的COFDM解调器。DRX 3977D超出NorDig-Unified 标准v1.0.2几分贝。这种改善的性能,由于允许在边缘区域或采用单频网络(SFN)时无误差接收,将有助于推进DVB-T标准的发展。DRX 3977D的推出,扩展了Micronas解调器家族,满足了小形状系数应用的需求。
集成度的提高表现在内含了IF放大器。同时,DRX 3977D是唯一一款具有高性能PLL的DVB-T解调器,它可重新使用调谐时钟而不会降低性能.
DRX 3977D 用QFN48封装,占位面积仅为7x7mm.和普遍应用的LQFP64包装相比,这意味着节省了65%的板面空间。高集成度与小的封装尺寸使DRX 3977D成为PC 卡、ExpressCard?设计、USB解决方案、双通道应用与小形状系数NIM等应用的理想器件。
DRX 3977D的推出,扩展了MicronasCOFDM解调器系列,满足了所有的应用要求,从大大改善了的室内接收各种解决方案到小形状系数应用的最小型最高集成度的解调器.
通过提供改善室内接收的多样性解决方案,满足了所用应用要求。DRX 3977D也是用于小尺寸架构应用的最小且高度集成的解调器。所有Micronas COFDM系列产品使用共同的软件驱动器.和引脚上兼容的性能一起,这就使用户很容易使用而不需要增加其它工作量.
和Micronas公司的MDE 951xD MPEG-2或APB 7202A nGene PCI Express?控制器组合在一起,DRX3977D成为在机顶盒和PC内接收DVB-T的完整系统解决方案.而与Micronas 的VCT-P单片LCD-TV解决方案结合,则可得到最有效的iDTV。
现在可提供DRX 3977D的样品,批量生产计划在第四季度.
下图为产品外形图.详情请上网:www.micronas.com
