AD8656:2.7V-5.5V低噪音精密双运算放大器
关键词:放大器
时间:2005-09-07 16:03:00      来源:中电网
噪音在10kHz为2.7nV/rtHz,失真0.0008%,带宽28MHz,失调电压漂移0.4uV/度C.
9月6日讯,ADI公司推出高精度低噪音双运算放大器AD8656,工作电压2.7V到5.5V.对于需要不止一个精密放大器的低压仪表,音频,通信和医疗系统设计者,AD8656是最近推出的AD8655的双运放型号,它比同类竞争产品的噪音要低2/3.双运放AD8656提供了AD8655的低噪音性能优点以及降低了板的空间和节省了成本.
AD8656 CMOS放大器提供精密的失调电压性能,在整个共模电压范围内最大为250uV.器件的噪音在10kHz为2.7nV/rtHz,失真低到0.0008%,省略了外接晶体管级或用多个并行放大器来降低系统级噪音.不需要系统调整的高精度是通过ADI的DigiTrim在封装内调整技术.输入和输出的摆幅达到轨到轨,使设计者能缓冲ADC的输入,DAC的输出以及单电源系统中其它宽输出摆幅器件.
AD8656能工作在-40度到125度C,带宽28MHz,典型的失调电压漂移为0.4uV/度C,最大值为2.3uV/度C.
极好的噪音性能和低电压工作使AD8656非常适合各种工业,通信,消费类电子和医疗应用.低失真和快速建立时间使AD8656能驱动高精度ADC如ADI的AD7685,保持了工业和仪表应用包括数据采集和测试设备系统所需的精度.对于消费类电子和音频应用,低失真,宽动态范围和大输出电流的组合使它很适合用在麦克风前置放大器,滤波器和线路输入缓冲.
现在可提供低噪音双路放大器AD8656.1K量的单价为$1.10.它有8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装.
下图为产品性能和外形图.详情请上网:www.analog.com
