CYV15G0101/2:多种格式视频电缆长度均衡器
关键词:视频
时间:2005-09-08 16:10:00      来源:中电网
节省功耗40%,能驱动300米长同轴电缆的均衡SD信号或100米长的HD信号
9月6日讯,Cypress半导体公司推出两种多速率视频电缆长度均衡器CYV15G0102,目标用在专业的视频市场.新器件补充了Cypress高速视频SERDES的HOTLink On-Demand系列,在专业视频设备设计中容易实现完整的端口解决方案,包括生产开关,分布式放大器,DAC和照相机控制单元.
CYV15G0102在长于400米的电缆提供标准清晰度(SD)信号和在长于200米的电缆提供高清晰度(HD)信号.这些指标优于HD的100米和SD的300米的工业标准距离. CYV15G0101均衡器能保证驱动300米长同轴电缆上的均衡SD信号,以及100米的HD信号.此外, 和其它同类解决方案相比,CYV15G0101/2器件能节省功耗40%,这点在需要多种输入SDI链路如生产开关和视频路由器是特别重要的.
CYV15G0101/2和运动图像和电视工程师协会(SMPTE)的292M,344M以及259M数据速率兼容.器件和现有的解决方案引脚上兼容,使用户不用重新设计板就能升级.
CYV15G0101/2优异的眼图特性使得更容易设计PCB,如可采用更长的引线长度和比优化板差的条件.新器件还支持HD速率的发送幅度从500mV到1.2V,使得均衡和发送器的发送幅度无关.这种独立性使得系统有更多的设计灵活性,支持不规则系统和网络而不会影响到均衡数据.
CYV15G0101/2是无铅16引脚SOIC封装.1K量的单价, CYV15G0101为$51.0, CYV15G0102为$66.0.这个月后期将会提供新器件的样品,批量生产将在2006年第一季度.
下图为产品外形图.详情请上网:www.cypress.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
