VSC7892L:1310nm不用冷却的EML低功耗驱动器
关键词:光通信 驱动器
时间:2005-09-09 16:38:00      来源:中电网
Apogee Photonics和Vitesse Semiconductor公司推出共同的参考设计,扩充10Gbps收发器性能到工业温度范围.新的参考设计使用户能快速和自信地提供高速光学连接,用在最严格的环境条件...
9月6日讯, Apogee Photonics和Vitesse Semiconductor公司推出共同的参考设计,扩充10Gbps收发器性能到工业温度范围.新的参考设计使用户能快速和自信地提供高速光学连接,用在最严格的环境条件,包括和PON回程应用有关的户外工厂,同时在-40度到85度C的温度范围内能维持特别好的XFP收发器SONET眼图的20%富余量.这种参考设计由于简化了温度范围内的校准,使收发器制造商大大降低了生产成本,提高可量测性和制造成品量.
因为最初开发的10Gbps光学模块,工业温度范围的更高性能模块的工业需要迅速增长.温度升高已证明直接调制激光器(DML)技术有不对称性能,导致降低了眼图的富余量,随着信号幅度增加而在整个连接会出现退化.而模块制造商希望用电吸收调整激光器(EML)技术来提供稳定和对称性能,以便有功能强大的对温度不敏感的EML带宽.
共同参考设计解决方案包括VSC7982驱动器IC和Apogee Photonics的10T3081 EML TOSA 由Vitesse验证过的XFP PRO PCB布局.VSC7982支持外壳温度高达100度C以诚相待及10T3081高达95度C TOSA外壳温度.采用上述组合的工业XFP解决方案,以及和Vvitess2 VSC8239双信号调理器和VSC7978跨导放大器IC一起,总功耗小于2.5W,比可比较的DML解决方案要低.
Apogee Photonics 10T3081 EML采用公司的专利技术Asymmetric TwinGuide (ATG),这是单片光集成的高度可升级的平台,使得不冷却EML比同类竞争的不冷却DML平台有更低的成本. Apogee Photonics 10T3081 EML平台还提供不冷却10Gbps激光源业界一流的可靠性.
Vitesse VSC7982 XFP PRO驱动器现已批量生产.可提供评估板和参考设计.现在还能提供有LC插座的Apogee Photonics 10T3081 TOSA样品,商业数量将回在2005年第四季度提供.
下图为产品外形图.详情请上网:www.vitesse.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
