AD8334:高端超声设备用VGA+ADC完整模拟前端
关键词:放大器 ADC 模拟电路
时间:2005-09-20 16:59:00      来源:中电网
5MHz时的SNR为101dB,每路面积降低20%,功耗降低20%,成本降低10%.
9月19日讯,ADI公司推出有四个可变增益放大器(VGA)和两个ADC的完整模拟前端器件AD8334,大大地提升了高端医疗超声设备的图像质量.新的元件采用ADI的系统级信号链和在医疗上应用的经验,提供了完整的优化的超声设备,降低了封装尺寸,每路的功耗以及材料清单(BOM)的成本.四个VGA和10位以及12位四路ADC还具有串行LVDS数据输出,它简化了板的布局,由于在已知的PCB面积上能布线更多的数据转换通路,从而进一步增强了图像的质量.
高端超声设备必须能以很高的动态范围处理信号,以便能计算生命组织和骨密度的变数,流体粘性以及在人体内的流动速度.还有,医疗设备设计者不断需要更高的通路密度,每个系统需要几百个数据转换器和放大器,使得超声AFE能描绘出精确的高质量的图像.
AD8334四VGA在5MHz时能得到101dB的信噪比(SNR),它是最接近同类VGA的SNR的两倍,为高端超声设备设计者提供了新的标准性能.除了优异的图像质量,AD8334每通路的面积降低了20%,每通路的功耗降低了20%,以及每通路成本降低了10%.AD8334的输入噪音电压电平仅为0.74nV/rtHz,过载保护能屏蔽设备免受附近超声信号的影响,它的可选择的输出箝位特性使VGA能保护ADC,免受信号饱和.
12位AD9228和10位AD9219四路ADC为ADI新的AD8334 VGA提供了理想的匹配组合.AD9219和AD9228可提供两种速度等级40MSPS和65MSPS,SNR为70dB,SFDR为82dB.新的四路ADC和其它ADC相比,它的板面积仅为一半,每路功耗降低20%多.器件还具有可编程的时钟和数据对准,允许使用SPI的数字测试图发生器,为设计者改善了控制和同步输出数据的能力.
AD8334 是64引脚LFCSP封装,现在可提供样品.1K量的单价为$14.49.AD9219和AD9228是48引脚LFCSP封装, 现在可提供样品.1K量时,40MSPS速度的AD9219的单价为$15.98,65MSPS速度的型号单价为$19.98.40MSPS的AD9228的单价为$23.50,65MSPS速度的型号,单价为$32.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
