SC1200:支持垂直记录的TrueStore CE SOC
关键词:片上系统 SOC HDD 存储器
时间:2005-09-22 17:54:00      来源:中电网
支持超过12GB的存储容量,比主流的闪存解决方案的容量提高了3倍.
9月19日讯,杰尔系统(Agere Systems)推出一款高度集成的新型片上系统(SoC)SC1200,该解决方案专为便携式消费电子中的微型硬盘驱动器而精心定制。该款低功率芯片全面支持垂直记录技术与最新的接口标准,能够实现超小型的驱动器设计,而这种设计可以极低成本提供三倍于闪存存储器的容量.
在数字音乐播放器、移动电话到数码相机等采用高容量存储器的手持消费类设备正广为流行的今天,磁盘驱动器领域正面临着更为严峻的挑战。因为市场不仅需要独特的解决方案,以充分满足快速发展的应用需求,同时它还必须能有效地与闪存相抗衡。垂直记录技术代表着提高小型驱动器存储空间的最有效途径,使便携式媒体产品能够超越数字音乐而整合需要数千兆存储能力的视频及其他高容量文件。
SC1200 SoC 是杰尔TrueStore CE 芯片组系列的最新款产品,其在单个解决方案中集成了多种驱动器功能、垂直记录支持以及CE-ATA 和多媒体卡(MMC) 主机总线接口选项。由于新型的小型驱动器设计采用了垂直记录技术,因而杰尔的芯片可以提供超过SoC 竞争对手0.5dB的性能优势,也就是说可以将容量提高近10%。对于市场中最流行的1.0 英寸小型磁盘驱动器,杰尔的SC1200可支持超过12GB的存储容量,比主流的闪存解决方案的容量提高了3倍。
小型磁盘驱动器是所有磁盘驱动器尺寸中增长最快的市场。行业分析公司IDC预计,到2009年,1.8、1.0以及0.85英寸驱动器的交货量将从2004年的1,700万增长至1.49亿,复合年增长率将达到53.7%。
存储SoC可执行管理磁盘驱动器数据读取的关键任务。存储 SoC 的高度集成架构完美组合了读取通道与硬盘控制器电子、主机接口、I/O 以及内存等,其卓越的模拟与数字复杂性、高容量要求以及低价格优势都是当今电子产品行业现有的任何其他单芯片解决方案所无法比拟的。随着微型驱动器为降低功率、提高板级空间和减少成本而继续整合 SoC 设计,这些芯片在便携式消费类电子产品领域承担了更为重要的作用。
杰尔的 SC1200 SoC 专为满足便携式消费类电子设备的设计需求而精心定制,其中包括对消费类电子产品友好接口选项的支持。SC1200 充分利用了现有 ATA 与小型闪存接口控制功能,以便为 MMC 与新型 CE-ATA 规范提供支持。CE-ATA 定义了引脚数较少、电压需求较低的低成本标准接口,而杰尔解决方案符合该规范的最高性能标准,同时还可为低功耗操作提供3.3V与1.8V配置。
此外,驱动器设计人员还可以在1.8、1.0 与 0.85英寸驱动器项目等多种尺寸中充分利用SoC的架构与参考固件,以实现最高的存储容量并加速产品上市进程。
SC1200 集成了杰尔的 TrueStore CE 前置放大器、马达控制器以及参考固件,能够提供驱动器设计人员所需的所有关键电子功能。整个芯片组的速率高达 350Mps,并拥有对手持式消费类电子产品设计而言至关重要的超低功耗、超长电池使用寿命等特性。此外,SoC 中功能强大的纠错代码还可以提供更稳健的信号处理,从而可帮助驱动器开发人员显著提高驱动器容量与良品率。
节省空间是微型驱动器设计的关键需求,与其上一代SoC设计相比,杰尔的SC1200 可以使裸片尺寸缩小30%。杰尔为驱动器开发人员提供了各种封装与集成选项,从VTFS球栅阵列封装、堆叠式或错列式多芯片模块(offset multi-chip module) 一直到凸块晶粒结构 (bumped die configuration)。
SC1200 的样片预计将于2006年初开始供应,批量采购的最低单价为10美元。
下图为产品外形图.详情请上网:www.agere.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
