LIS2L02AL/06AL:小薄封装2轴加速度计
关键词:MEMS DVD 播放器
时间:2005-09-30 15:31:00      来源:中电网
5x5x1.5mmLGA封装,经受住10000g震动,输出范围+/-2.0g或+/-2.0g和+/-6.0g.
9月29日讯,ST公司推出新型双轴加速度传感器LIS2L02AL和LIS2L06AL,它的封装是微型无铅LGA封装,尺寸为5x5x1.5mm.
LIS2L02AL和LIS2L06AL 是2轴超小型线性加速计,补充了ST目前受欢迎的"低g"加速度计,提供了更严格的偏移容差,提升了温度漂移性能,更小的占位面积和高度非常适合于手机,PDA,便携式计算机和薄型产品所要求的PCMCIA卡. LIS2L02AL的满刻度输出范围+/-2.0g,而LIS2L06AL则提供动态选择+/-2.0g和+/-6.0g.
新器件在单一封装集成了功能强大的双轴MEMS传感器和CMOS接口芯片,同时提供两个实时模拟输出.:一个横向和一个纵向.传感器元件采用专用的工艺制作,能高分辨率地测量DC加速度(静态倾斜)和AC加速度,能经受高达10000g的震动,集成的内置自测试功能允许用户能验证器件的功能.接口芯片集成了所有的复用器,电荷放大器,分路器,取样和保持,以及需要提供两路模拟输出信号的基准电源电路,典型的带宽为2.0kHz.为了最大化坚固耐用和对外部干扰的免疫性,完整的信号处理链采用全差分结构,最后一级把差分信号转换成和外部兼容的单端信号.
新器件的主要优点包括:非常低的噪音和0.3mg的高分辨率,低功耗(3.3V电源时的电流850uA),使得器件非常适合以电池为能源的产品,它的小型封装降低了板的空间因而降低了系统成本.具有高温稳定性核武器低偏移,在大多数应用中不需要校准,每个通路能通过外接电容来调整带宽,优化了系统性能.器件的工作温度从-40度到85度C.
内置的自测试允许用户能验证器件的机械和电学部分.加逻辑信号到自测试输入引脚能使电场在器件内部建立,具有真实物理加速度的同样效果,引起传感器移动,电容发生变化并被检测出来,由接口芯片进行调理并和期望值进行比较.
接口芯片在工厂校准灵敏度和零g偏移.调整值以非挥发性结构存储在器件内部.当器件开通,调整参数下载到寄存器,以便在工作时使用.这就使得用户不需要进一步校准就能使用.
LIS2L02AL and LIS2L06AL非常适合用在移动终端,游戏和虚实设备,用来保护便携式和其它手提设备的数据的自由下落检测,惯性导航和防盗系统以及各种设备如机器人和其它工业应用.现在可提供LIS2L02AL and LIS2L06A,10K量的单价分别为$2.80和#3.10.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
