ADC08D1500:3GSPS取样速率模拟/数字转换器
关键词:模拟电路 ADC
时间:2005-10-07 00:00:00      来源:中电网
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出三款取样率达 1GSPS 以上的全新模拟/数字转换器,其优点是性能比其他竞争产品高,但功耗则极低
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出三款取样率达 1GSPS 以上的全新模拟/数字转换器,其优点是性能比其他竞争产品高,但功耗则极低。这三个新型号的面世,将进一步壮大这一受欢迎的转换器系列。
ADC08D1500 是今次推出的其中一个新型号。这款 8 位双通道转换器若采用双边取样 (DES) 模式,便能以 3GSPS 的速度利用一条模拟输入通道进行取样,或以 1.5GSPS 的速度利用两条输入通道进行取样。ADC08D500 是另一个新推出的型号。这是一款 8 位的双通道转换器,取样率高达 500MSPS。ADC081500 转换器则是 ADC08D1500 的单通道版本。美国国家半导体早在去年便已推出一系列取样率达 1GSPS 以上的超低功率模拟/数字转换器,ADC08D1000 及 ADC081000 两款芯片是当时最先推出的两个型号,而今次推出的三款模拟/数字转换器则是这系列芯片的三个最新型号。
由于这几款全新模拟/数字转换器的功耗低至 2W 以下,因此系统设计工程师无需为系统加设散热扇及散热器,这样不但可以节省电路板的板面空间,而且还可降低系统成本以及提高系统的可靠性。ADC08D1500 芯片以 3GSPS 取样速度处理 750MHz 的输入信号时,其有效位数 (ENOB) 达 7.2 (典型值),信噪比 (SNR) 达 45.5dB (典型值),无假信号动态范围 (SFDR) 则达 53.4dB (典型值)。这几款产品都可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内操作,而且保证无论在范围内的哪一个温度下操作都不会遗漏任何代码。超高速 8 位模拟/数字转换器系列最适用于测试设备及测量仪表等方面的应用,例如数字示波器、数字数据捕获卡、光谱分析仪以及通信系统收发器。
ADC08D500 及 ADC08D1500 两款芯片与美国国家半导体于去年推出而取样率达 1GSPS 以上的 ADC08D1000 双通道模拟/数字转换器都属于同一系列。去年推出的 ADC08D1000 芯片不但性能比其他竞争产品优胜,而且功耗也远比同类解决方案低。今次推出的 ADC08D1500 及 ADC08D500 芯片一如 ADC08D1000,都能将两个输入信号转为 8 位分辨度的数字信号,而取样率分别为 1.5GSPS 及 500MSPS,功耗则分别只有 1.9W 及 1.4W,但所需的额定供电电压同样为 1.9V。若采用双边取样模式,ADC08D1500 芯片可以利用内置的两个转换器进行交错操作,以便将其中一条通道的取样率提高至 3GSPS。这款芯片也设有定时的粗略调节及微调功能,使每一通道的取样时钟能以 0.1 微微秒 (ps) 为一步级增减,各自进行校准。此外,这款芯片也可利用三线的串行总线控制调节功能和其他内置功能,以及独立控制 I 及 Q 通道的增益和偏移微调功能。ADC081500 芯片是双通道 ADC08D1500 的单通道版。
ADC08D500、ADC081500 及 ADC08D1500 三款芯片都以 1,000 颗为采购单位,单颗价分别为 125 美元、215 美元及 350 美元。详情请上网:www.national.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
