SWR-2755:新型12路音频开关
关键词:音频
时间:2005-10-08 17:13:00      来源:中电网
Audio Precision公司推出新型音频开关系列SWE-2755,每个开关能提供具有12路的两通路音频精密分析仪,开关能进行”菊花链”,总数达到192路之多.
10月7日讯, Audio Precision公司推出新型音频开关系列SWE-2755,每个开关能提供具有12路的两通路音频精密分析仪,开关能进行"菊花链",总数达到192路之多.
SWR-2755开关完全和以前的产品SWR-2122系列兼容,以更低的价格提供改进了的性能.和SWR-2122有同样的特性格组合,新的SWR-2722系列有更低的串扰,新的通用电源能自动调整到所有的线路电压, 有方便的后板地线接线片,完全的EMC,以及和安全调整兼容.
新的SWR-2755开关,在音频测试和测量中是最好的,在20kHz时的串扰能低到-150dB而维持可靠性和降低成本.
SWR-2755系列可提供平衡输入开关(SWR-2755F),平衡输出开关(SWR-2755M)或不平衡输入/输出开关(SWR-2755U).
SWR-2755F输出开关为12x12配置,从任何的12路中能形成两个分析仪输入.多达16个器件可级联成多达192通路.
SWR-2755M输出开关为12x12配置, 从任何的12路中能形成两个分析仪输入.多达16个器件可级联成多达192通路.XLR连接器用于平衡信号,或适配器和不平衡信号.
SWR-2755U不平衡开关为12x12配置,可用作输入或输出开关(由后板的DIP开关来选择). 多达16个器件可级联成多达192通路.用于不平衡信号的浮动BNC连接器防止了地线回路.
所有的开关的高度为1.75吋.最大的电压为200Vpk,160Vrms,信号功率为5W或200mA.在平衡600欧姆负载和20kHz时的串扰为-150dB,100kHz时为-136dB.不平衡600欧姆负载和20kHz时的串扰为-138dB,100kHz时为-124dB.每边的串联电阻小于0.3欧姆,从信号到底盘的分布电容小于90pF.工作温度为0度到50度C.
现在可提供SWR-2755F, SWR-2755M 或SWR-2755U.美国的国内价格改革为$1450.0.
详情请上网: http://audioprecision.com/
