MAX4880/1-4:有电池开关的过压保护控制器
关键词:电源 电压保护 控制器
时间:2005-10-11 17:52:00      来源:中电网
Maxim公司推出集成了电池断开开关的过压保护控制器MAX4880, MAX4881-MAX4884,限流范围从0.525A到1.1A,取决于所集成的限流开关.它们的封装为3x3mm TDFN封装,降低了整个系统外接元件和所需的板的面积,使这些器件非常适合用在空间受到限制的地方如手机,数码相机,PDA和MP3播放器.
9月13日讯,Maxim公司推出集成了电池断开开关的过压保护控制器MAX4880, MAX4881-MAX4884,限流范围从0.525A到1.1A,取决于所集成的限流开关.它们的封装为3x3mm TDFN封装,降低了整个系统外接元件和所需的板的面积,使这些器件非常适合用在空间受到限制的地方如手机,数码相机,PDA和MP3播放器.
MAX4881-MAX4884提供的过压操作到28V.过压电平范围从4.5V到5.6V,欠压电平范围从2.55V到4.35V.其它特性包括FLAG信号(过压,过流,电池电压)以及内部的电荷泵.还有其它特性如热关断保护,15KV ESD保护以及允许适配器电压在外接MOSFET导通前较低的内置起动延迟.此外,MAX4880还能配置成低成本的电池充电器.
该器件的特性归纳如下:
- 过压保护高达28V,
- 预置5.6V过压电平,
- 内部有525mA的限流开关,
- +/-1.2%精确的电池断开(4.2V),
- 驱动低成本的N沟MOSFET,
- 内部有50ms的起动延迟,
- 过压/欠压故障FLAGV指示器,
- 电池电平BAT_OK指示器,
- 欠压锁住,
- 热关断保护,
- 微细的3x3mm 10引脚TDFN封装.
这些过压保护控制器工作在-40度到85度C.1K以上量的单价为$1.40.
下图为产品外形图.详情请上网:www.maxim-ic.com
该器件的特性归纳如下:
- 过压保护高达28V,
- 预置5.6V过压电平,
- 内部有525mA的限流开关,
- 驱动低成本的N沟MOSFET,
- 内部有50ms的起动延迟,
- 过压/欠压故障FLAGV指示器,
- 电池电平BAT_OK指示器,
- 欠压锁住,
- 热关断保护,
