SMC8748L2:超高效率单片吉比特以太网交换
关键词:以太网交换 网络通信
时间:2005-10-14 15:48:00      来源:中电网
SMC Networks和Agere公司推出新的48端口吉比特以太网交换芯片SMC8748L2.这种吉比特以太网交换芯片TigerSwitchTM 1000采用了Agere最新的以太网技术具有高性能经济的大容量交换功能,具有层2管理,能有效地繁重的通信量。
10月11日讯,SMC Networks和Agere公司推出新的48端口吉比特以太网交换芯片SMC8748L2.这种吉比特以太网交换芯片TigerSwitch™ 1000采用了Agere最新的以太网技术具有高性能经济的大容量交换功能,具有层2管理,能有效地繁重的通信量.
这种以太网交换芯片设计用于把当今无管理数据网络转换成融合了IP基础设备以及巨大性能和经济优点的智能富有多媒体特性的网络.这种新的层2完全管理的48端口吉比特以太网交换芯片具有两个10Gb的上行链路,现在可以MSRP $1999.99提供.
新的以太网交换芯片SMC8748L2可作为交换解决方案单独使用,以单片解决方案的形式提供多端口密度,是SMC首个高效率高性能吉比特交换芯片.基于Agere最新的吉比特以太网芯片组解决方案,SMC8748L2利用Agere ET4K和Agere Octal TruePHY™ 1081,以保证最终的性能和效率.
Agere ET4K是业界首个单片48端口吉比特以太网交换器件,具有业界最高集成度和性能. Agere ET4K芯片使得SMC8748L2能同时工作在48通路,是最近的同类竞争产品的两倍,每个通路能维持全部吉比特线速的性能. Agere Octal TruePHY™ 1081有最佳的效率和性能,是业界功耗最低的,超过大约40%的工业标准的规范和无误差性能.
TigerSwitch 1000(SMC8748L2)所提供的性能改进,将会帮助网络迈向新的性能,同时降低了运营成本.当今的许多网络不能区分语音,视频和数据IP通信量,必要的分离,专用数据和语音网络.TigerSwitch 1000(SMC8748L2)交换系列所建立的技术能智能地动态地识别这些服务,因此把它们融合在单一的可靠和高效率多媒体基础设备.TigerSwitch 1000 (SMC8748L2)也许能成为在商业以及其它高档设备中用IP电话来快速替换PBX的催化剂.
在挑战大通信量环境, SMC8748L2以全部的线速提供吉比特交换,它不仅能提供高性能,而且能加进要求严格的环境所需的先进特性.安全在当今的网络是极为重要的,这些新的交换芯片提供用于安全网络接入的ACL和802.1x,用于安全管理的SSH,SSL/HTTPS.灵活的层2/3/4通信量优先和速率限制能在整个网络实现质量服务,网络分割则由端口和基于标识的VLAN来提供.
TigerSwitch 1000(SMC8748L2)还具有望整的层2管理特性组合,包括生成树协议,VLAN和链接汇聚(LACP),它还支持10G端口中继. SMC8748L2还有升级的灵活性,允许在未来增加更多的功能特性.
现在可提供可选择的上行连接和冗余电源的TigerSwitch 1000(SMC8748L2).
详情请上网:www.amc.comwww.agere.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
