X115:小型多媒体手持机用视像芯片组
关键词:手持机 多媒体 芯片组
时间:2005-10-19 16:33:00      来源:中电网
Agere Systems公司推出视像芯片组平台X115,支持电影质量的视频和CD质量的音频,用于主流的EDGE特性的手机和智能手机.公司声称,X115是基于可视移动手机架构和OptiVerse 软件框架的第一个平台.
10月17日讯,Agere Systems公司推出视像芯片组平台X115,支持电影质量的视频和CD质量的音频,用于主流的EDGE特性的手机和智能手机.公司声称,X115是基于可视移动手机架构和OptiVerse 软件框架的第一个平台.
X115平台能设计GPRS/EDGE手持机和其它多媒体设备,支持实时音频和视频流,立体声音乐,数字照片和互动式游戏等应用.公司声称,采用多处理器设计从2.5G升级到3G 到HSDPA以及未来的技术,X115芯片组提供优异的音频和视频特性,包括支持200万像素的照相机,而不需要采用应用处理器或多媒体姐妹芯片.
X115是两芯片由模拟基带和数字基带组成的GPRS/EDGE平台.模拟基带包括完整的能处理模拟基带的功率管理平台,音频混合和转换器.数字基带有三个处理器核:用于通信的ARM7TD MI-S,用于应用的ARM926EJ-S以及用兵于物理层和音频信号处理的Agere的DSP16000核.
在数字基带内分开通信和应用处理域,公司声称它的可视架构允许每个X115处理器能完全专注于它的特殊的应用.在数字基带内,通信处理器用作系统的主控制器,这就保证了不管应用是否在运行,都能维持通信连接.
芯片组支持各种高级操作,包括Microsoft Windows Mobile 5.0, SymbianOS和Linux.它的广泛的视频功能包括支持H.263,MPEG-4和H.264标准.X115提供以QVGA和QCIF两种屏幕分辨率来播放视频,速率超过24fps.X115组合的AAC立体声音频和视频播放和同类竞争方案(需要单独的多媒体姐妹器件来提供音频声)相比有非常大的不同效果.音频播放支持MP3,AAC,aacPlus和增强aacPlus格式.平台还具有WAV,SMAF和MIDI铃声音调合成器,提供64种复调声音.
Agere公司声称,它的OptiVerse软件框架采用有所有权的堆栈来开发,包括可重新使用和标准应用程序接口(API),提供容易接入到平台所属的通信和应用功能.这些接口简化了定制多媒体应用如音频和视频的开发.相似于平台硬件分割,软件采用定义良好的接口来分开通信和应用功能,使手机制造商能集中开发应用而不会使通信软件处于混乱.
X115的批量生产将在2005年第四季度.详情请上网:www.agere.com
