LM5026:电流模式控制的正激有源钳位控制器
关键词:电源 PWM控制器
时间:2005-10-21 16:05:00      来源:中电网
这款控制器采用极高的开关频率操作,其效率及功率密度都高于传统的正激变换器,非常适用于直流/直流及交流/直流功率转换的通信系统,也适用于工业设备的电源供应系统,其中包括单路及多路输出的工业用电源供应器.
10月14日讯,美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)推出一款采用电流模式控制功能的高集成度100V正激有源钳位复位脉冲宽度调制(PWM)控制器。这款型号为 LM5026的PWM控制器芯片的推出,显示美国国家半导体的单及双通道正激有源钳位PWM控制器系列将会有多一个型号可供选择。这款控制器采用极高的开关频率操作,其效率及功率密度都高于传统的正激变换器,非常适用于直流/直流及交流/直流功率转换的通信系统,也适用于工业设备的电源供应系统,其中包括单路及多路输出的工业用电源供应器.
LM5026 PWM控制器芯片不但功能齐备,而且设计灵活,简化了外围电路,同时也降低了成本。系统设计工程师只要采用这款芯片,便可在功率变换器中采用带峰值电流模式控制的有源钳位复位技术。在分布式电源架构中,有源钳位复位技术是隔离式直流/直流转换器最普遍采用的单端拓扑之一。这种技术的优点是确保操作时占空度可以高达 50% 以上,使变换器可以在宽范围输入条件下提供高效率的稳压输出。
LM5026 PWM控制器芯片是一个高度集成的PWM控制系统,内含高频振荡器、电流模式 PWM 控制电路以及两个功率 MOSFET驱动器,不但可以减少系统所需元件数目,而且还可加快高效率正激有源钳位转换器的设计过程。这款芯片内置3A MOSFET主驱动器及1A MOSFET钳位驱动器,因此无需外加驱动器,同时也提高系统的效率及开关速度。会随着线路电压波动而操作的可编程最高占空比钳位电路可将电压所受压力减至最低,从而降低功率MOSFET的成本。此外,LM5026 芯片设有独特的电流模式反馈功能,可以提高传统光耦合器的有效带宽,从而简化了补偿电路的设计,提高了环路的整体带宽及瞬态响应性能。
LM5026 PWM控制器芯片内置宽输入电压范围的启动稳压器,可在13V至100V的电压范围内操作,因此无需加设外置启动稳压器。此外,这款芯片还设有用户可编程的欠压锁定功能及软启动电路,使客户可以灵活控制工作时序,将启动浪涌电流减至最低。同时可编程启动电路还可支持三种不同的过电流故障保护模式。LM5026芯片也设有振荡器同步电路,让用户可以将 PWM 控制器锁定至与外置主时钟同步,以便控制电磁干扰。
LM5026是16引脚LLP和TSSOP封装.1K量的单价为$1.10.
下图为产品应用示意图.详情请上网:www.national.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
