MPC8272:住宅网关用PowerQUICC II处理器
关键词:处理器
时间:2005-10-24 16:58:00      来源:中电网
Freescale和Jungo Ltd公司推出用于住宅区和商业网络的平台解决方案.该解决方案是基于MPC8272 PowerQUICC™ II处理器系列,该处理器包括PowerPC®核和Jungo受欢迎的OpenRG和OpenSMB软件平台
10月18日讯,Freescale和Jungo Ltd公司推出用于住宅区和商业网络的平台解决方案.该解决方案是基于MPC8272 PowerQUICC II处理器系列,该处理器包括PowerPC核和Jungo受欢迎的OpenRG和OpenSMB软件平台.Jungo是家庭,SOHO和SMB网关软件平太的主要供应商.
Freescale 和Jungo的组合解决方案把OpenRG与OpenSMB软件和MPC8272应用开发系统(ADS)组合在一起.组合解决方案缩短了开发周期,加速采用PowerQUICC架构和Jungo软件平台开发CPE,加快产品走向市场.目标应用包括智能住宅区网关,DSL/线缆路由器,综合接入设备(IAS),无线接入点,语音网关,VPN路由器,家庭存储路由器,箱式办公设备和其它CPE/SOHO和SMB网络产品.
MPC8272处理器系列提供极好的特性和接口,最适合高性价比的系统设计.MPC8272系列集成了速度为266MHz,300MHz和400MHz的嵌入PowerPC 603e核,总线速度高达133MHz.器件具有266MHz 32位基于RISC通信处理器模块(CPM),用来加速处理通信协议和终端.Freescale的集成安全引擎支持DES, 3DES, MD-5, SHA-1, AES和ARC-4加密算法,以及公共钥匙加速器和随机号码发生器.有综合安全性的MPC8272系列器件包括MPC8272和MPC8248,而MPC8271和MPC8247适合于不需要加密加速的应用.
Jungo的OpenRG和OpenSMB软件是软件技术的可升级套件,为CPE供应商能把产品推向家庭,SOHO和SMB网关. OpenRG和OpenSMB软件大大地简化了开发周期,提升了产品性能和加速有新收入增长点的服务产品走向市场.OpenRG和OpenSMB软件包括优化的基于Linux的操作系统,可选择的支持VxWorks,通信和路由协议,网络安全(Stateful Packet Inspection Firewall)),无线LAN安全(802.1x, RADIUS client, WPA)虚拟专用网(VPN),通用的即插即用,基于网络的管理,遥控升级功能,支持基于CableHome 1.1设备和各种家庭与商用网络应用.
MPC8272ADS系统提供MPC8272系列处理器的完整评估平台.MPC8272ADS板具有附属于60x总线的64MB SDRAM,以及支持高达32MB的8MB称程序闪存SIMM.板内接口包括JTAG/COP, 双路UART, USB 1.1, 两个100/10-Base-T快速以太网和带光学接口的155Mbps ATM UNI.采用ADS板内资源和调试器,开发者能下载和运行代码,设定中断点,显示存储器寄存器和通过扩展连接器连接有所权的硬件.由此而来的代码能用在基于PowerQUICC II处理器的各种系统.
详情请上网:www.freescale.com/powerquicc.
