DS2745:带I2C接口低成本锂离子电池监视器
关键词:电池 电源 监视器
时间:2005-10-26 16:52:00      来源:中电网
监视器具有一个I2C接口,可安装在主机边或电池盒的侧边。DS2745可提供电流、累积电流、电压与温度测量等监视电池容量所必需的参数。
10月19日讯,Maxim公司发布低成本锂电池监视器DS2745。监视器具有一个I2C接口,可安装在主机边或电池盒的侧边。DS2745可提供电流、累积电流、电压与温度测量等监视电池容量所必需的参数。此外,0.98美元的建议零售价使其成为对成本敏感应用的理想选择。
电流的测量在±51.2mV动态范围内是双向测量的,通过监视外部传感电阻的电压降来实现,具有1.56微伏的精度。假设一个15毫欧的传感电阻,电流感应范围为±3.4A,可达104微安的1 LSB分辨率。电流测量按规律的时间间隔进行,对每一次测量进行累加以进行精确的库仑计算。电池电压的测量则通过精确的电压感应输入来进行,并在11位 (4.88mV)分辨率的两字节寄存器报告。片上温度的测量数据也在两字节寄存器上报告,精度为0.125摄氏度.
具有软件可编程地址的标准I2C接口用于控制微处理器来存取DS2745中所有数据及状态寄存器。该器件工作时的功耗小于70微安,在睡眠模式下具有低于1微安的超低功耗。当不使用电池时睡眠模式可保存能量。
DS2745的典型应用包括蜂窝电话、PDA、GPS及其他手持式产品。该器件是微型8引脚microMAX封装.
DS2745的主要特性归纳如下:
16位双向电流测量:1.56μV LSB, ±51.2mV 动态范围;104 A LSB, ±3.4A 动态范围 (RSNS = 15m)
电流累加寄存器分辨率: 6.25 Vhr LSB, ±204.8mVh范围;0.417mAhr LSB, ±13.65Ah 范围 (RSNS = 15m )
11位电压测量:4.88mV LSB,0-5V输入范围,
11位温度测量
0.125摄氏度的精度 测温范围为:-20到 +70摄氏度
业内标准I2C接口
低功率消耗:工作电流最大100uA,睡眠电流1uA,最大3uA.
下图为产品外形图.详情请上网:www.maxim-ic.com
DS2745的主要特性归纳如下:
11位温度测量
业内标准I2C接口
