Pulse的低成本高效立方体功率电感PG0322NL
关键词:无源元件 电感
时间:2005-11-15 16:06:00      来源:中电网
PG0322NL的电感从0.28μH到1.20μH,额定电流为32A到60A,饱和电流值为30A到50A,适用于高电流,多相降压转换器应用.
11月7日讯,Pulse公司推出它的插孔型屏蔽铁芯的功率电感系列中新型器件PG0322NL系列。PG0322NL系列设计用于PC主板与服务器市场,是电压调节模块(VRM)、DC/DC转换器与负载点的理想器件。
PG0322NL电感的发热电流高,额定值为32A到60A,而饱和电流值为30A到50A,适用于高电流、多相降压转换器应用。该系列工作温度范围为- 40到+ 130摄氏度,为电源设计工程师提供足够富余量,以便用于热降额条件,特别适用于高环境温度下的应用。PG0322NL系列的开路电感(OCL)范围从0.28μH到1.20μH,使工程师可以自由选择电感值,以便得到最小的波纹电流与最快的系统瞬态响应。该系列具有0.60到1.65毫欧的低直流电阻(DCR),因为其更低的铜损耗实现了更高的系统效率。OCL与DCR分别具有±15%及±8%的低容差,因此,使用电感作为电流感应元件时,系统内有更精确的电流感应。
PG0322NL系列以铁氧体材料设计,该材料优于现有主板电感解决方案中使用的铁粉材料。具有铁粉芯的电感,其铁芯材料会产生高的功率损耗,而铁氧体芯材料的铁芯损耗比铁芯损耗要低60%,可用在低功率,所产生的热量也低。铁氧体还消除了热老化铁芯产生故障的风险。低成本PG0322NL立方体功率电感系列的封装高度为9.5毫米,因此是处理器散热的最佳选择,14.5mm x 14.5mm占位面积最小化PCB空间。电感和RoHS兼容并满足EIA481标准。
该系列中的部分器件现已供应。下图为产品外形图.详情请上网:www.pulseeng.com
