Intel多媒体手机用90nm MLC NOR闪存M18
关键词:MLC M18 NOR闪存 多媒体手机
时间:2005-11-18 16:20:00      来源:中电网
新的Intel StrataFlash®蜂窝存储器(M18)有比以前130nm型闪存更快的性能,更高的容量和更低的功耗,以满足配备了照相机,彩屏,网络浏缆和视频功能的丰富多彩特性手机的越来越多的需求.
11月17日讯,Intel公司推出用于多媒体手持机的高性能90nm 多级单元(MLC)NOR闪存M18.这种新的Intel StrataFlash?蜂窝存储器(M18)提供比以前130nm型更快的性能,更高的容量和更低的功耗,以满足配备了照相机,彩屏,网络浏缆和视频功能的丰富多彩特性手机的越来越多的需求.M18为蜂窝手机设计者提供了当今手机所需的性能,容量和低功耗的独特组合.
M18有业界最快的读取速率,使新的存储器能工作在和下一代蜂窝芯片组同样的总线速率,高达133MHz.因为芯片组和存储器间以比130nm闪存更快的速度进行数据交换,加速了用户的应用执行.写入速度高达0.5MBps,M18支持300万像素照相机和MPEG4视频.OEM能从更低的生产成本上获益,工厂的编程速率比以前的130nm闪存要快3倍.和前一代的产品相比,编程时M18仅消耗1/3的能量,擦除的能量大约为一半.新产品还提供新的深度降功耗操作模式,所有这些,都改善了电池的寿命.M18还增加了NOR所能达到的存储器容量,单片解决方案可达256Mb和512Mb,而标准的堆栈封装则能高达1Gb.Intel的业界一流的标准堆栈以多种总线架构组合NOR和RAM,为OEM加快了产品面市时间和供应链的灵活性.
M18的内核和I/O的工作电压为1.8V,具有多种降功耗模式.具有灵活的多种分割如8种分割允许改变代码和数据的规范.它的架构有更高的数据吞吐量,能同时进行执行代码和写入或擦除数据.M18具有在工厂一次编程的有独特ID的64位码,以及由OEM编程的64+2Kb.此外,M18的OTP保护寄存器可描述许可证和系统认证.
为了帮助设计者加快集成和提供新的手机,Intel提供下一代Intel Flash Data Integrator (Intel FDI)无许可证的软件.Intel FDI v7.1提供开放式架构,便于集成闪存文件系统和实时操作系统,具有三种特性:可安装的USB,支持多数据卷(Multi-volume)和支持RAM缓冲器.
详情请上网:www.intel.com
详情请上网:www.intel.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
